Текущее время: 27 апр 2024, 23:42
MT8202
Заголовок сообщения: 15-b157sr (Quanta U36) Проблема с BIOS Добавлено: 13 ноя 2021, 10:53 |
Сообщения: 55 Откуда: Димитровград
Доброго дня, коллеги! Парни начну сначала, так сказать с низов. Пришел данный девайс после залития. Восстановил, почистил пропаял, пару мосфетов поменял. Запустился, начал работать (полностью прогрузилась винда), но потом после сборки ноут не давал инициализацию. Caps Lock при этом молчит. Думаю, начну с прошивки биос. На этом ноуте стоит две флехи EN25Q80 (EC) и грешная AMIC 25LQ32 (Main). Так вот проблема была с этой AMIC, типичная, так скажем. Вообщем после записи, верификацию не проходит. Конечно наивно попробовал Windbond поставить, и получил пост код 62. Потом по схеме посмотрел, на схеме эта флеш EN25Q32, купил, прошил дампом немного от другой модели, но такая же платформа и результат просто появляется подсветка и все, пост 19. Решил тогда с офф сайта нарезать. Но видимо сделал что то не так, потому с этими дампами и стартует на секунду. прилагаю исходник который декодировал фениксом и из которого нарезал EC и Main. Просьба посмотреть и сказать где что не так сделал. И если есть возможность подсказать как сделать правильно, потому как опыта по нарезки у меня мало.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: 15-b157sr (Quanta U36) Проблема с BIOS Добавлено: 13 ноя 2021, 11:22 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
MT8202 писал(а): пост 19 видик может
MT8202
Заголовок сообщения: Re: 15-b157sr (Quanta U36) Проблема с BIOS Добавлено: 13 ноя 2021, 11:30 |
Maxim Skridonenko писал(а): видик может Может. Но думаю все таки надо сначала дампом с оффсайта прошить, только видимо нарезал неправильно, поэтому и попросил помощи, посмотреть где косякнул когда нарезал. Еще, может все атки надо оригинальную флеху, AMIC? Это ж hp.
MT8202
Заголовок сообщения: Re: 15-b157sr (Quanta U36) Проблема с BIOS Добавлено: 13 ноя 2021, 17:30 |
sasha_m писал(а): Пробуйте Спасибо, но хочу сам вырезать правильно, тем более нужны дампы оба (EC и Main). Читал инфу как вырезать, но че то не так. ---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ---------- sasha_m писал(а): С 00100000 прошивка начинается вроде
Main с этого адреса начинается?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: 15-b157sr (Quanta U36) Проблема с BIOS Добавлено: 13 ноя 2021, 18:08 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
MT8202 писал(а): Читал инфу как вырезать, но че то не так.
Я сам не бог весть какой специалист, объясню как смогу. У вас есть оригинальные main и ec. То есть вы знаете, как они начинаются. И как заканчиваются. Например, в конце основной прошивки должна быть сигнатура $BID Вот main. Первая строка пустая, я взял вот эту вот загогулину за основу для поиска Вложение: 2021-11-13_16-50-43.png И нашёл её в расшифрованном файле с оф сайта Вложение: 2021-11-13_16-51-18.png И далее, ведь длину прошивки мы тоже знаем, надо выделить область в 4 мегабайта Вложение: 2021-11-13_16-52-48.png С ec аналогично, даже проще - ведь она прямо с самого начала файла идёт в этом случае. (единственный момент - "загогулина" встречается в прошивке с оф сайта 2 раза, и нужно резать со второй. Определить это тоже просто - выбрав 4 метра и скопировав их в отдельный файл, мы увидим и концовку, которая тоже известна)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: 15-b157sr (Quanta U36) Проблема с BIOS Добавлено: 13 ноя 2021, 19:15 |
Не участник АСЦ |
MT8202 писал(а): надо оригинальную флеху, AMIC? Это ж hp. нужно ту, что стояла или по айди ту, что он хочет.
MT8202
Заголовок сообщения: Re: 15-b157sr (Quanta U36) Проблема с BIOS Добавлено: 14 ноя 2021, 09:57 |
sasha_m писал(а): У вас есть оригинальные main и ec. Это не оригиналы, это то что я вырезал., и вырезал неправильно..а с оригиналами беда.. ---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ---------- Вот.. Значит надо правильно биос нарезать ---------- Добавлено спустя 53 минуты 35 секунд: ---------- sasha_m писал(а): И далее, ведь длину прошивки мы тоже знаем, надо выделить область в 4 мегабайта Блин, нашел свою ошибку..ща попробую.. ---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 53 секунды: ---------- Парни с биосом разобрался, но проблема, мать ее, осталась (только подсветка и пост код 19).. Вообщем сейчас не поднимается питание для встроенного видео. Кое где все таки не углядел последствия залития, устранил. Но проблема осталась прежней. Завтра уже буду разбираться. Тему пока не закрываю.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: 15-b157sr (Quanta U36) Проблема с BIOS Добавлено: 14 ноя 2021, 15:21 |
MT8202 писал(а): Вообщем сейчас не поднимается питание для встроенного видео. Прям совсем не поднимается? Или на пару секунд при запуске таки работает?
MT8202
Заголовок сообщения: Re: 15-b157sr (Quanta U36) Проблема с BIOS Добавлено: 14 ноя 2021, 16:20 |
sasha_m писал(а): Прям совсем не поднимается? Ваще не поднимается. Еще фигово то что сейчас осцилла нет... Мой накрылся.. Да, забыл сказать, именно по этому питанию менял мосфеты. DC-DC преобразователь пропаивал. Бл@ у меня сейчас еще сессия, мозги в кашу..
MT8202
Заголовок сообщения: Re: 15-b157sr (Quanta U36) Проблема с BIOS Добавлено: 14 ноя 2021, 19:50 |
sasha_m писал(а): Ну вот и пришли к тому что пост 19 - видео Начинаем то с простого.. Bios ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Сопротивление по этой линии? 3.5 Ом Че то конечно маловато..Питание есть, сигнал разрешающий есть (как говорят железнодорожники, выходной зеленый) и ни ху... Закажу DC DC для начала ---------- Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд: ---------- sasha_m писал(а): разбирайтесь мужик, давай на ты, я еще не старпёр.)
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: 15-b157sr (Quanta U36) Проблема с BIOS Добавлено: 16 ноя 2021, 20:59 |
MT8202 писал(а): 3.5 Ом Че то конечно маловато Да нормально для этих процов должно быть, на x202e там вообще около 1 Ом что ли. Правда, это не гарантия что видеоядро выжило после аварии. Так что, наверное да, махнуть шим, проверить обвязку и приговорить проц. MT8202 писал(а): мужик, давай на ты, я еще не старпёр.)
Тут так принято, мне так-то тоже проще на ты, на "вы" в интернете переходят, когда ИРЛ уже в голову бьют)
