lenovo legion y740 (la-g132p) биосы https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=121168 |
ganteler [ 30 ноя 2021, 20:54 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo legion y740 (la-g132p) биосы |
В наявности данный ноут. Принести в полуразобранном состоянии. После двух сервисов. Плата elpy5/elpy7 la-g132, то, что видно - паяли все три микросхемы биоса: UT2 - 25q80 на обратной стороне платы; UH2 - 25l128 возле хаба, UG34 - 25q80 между процом и видиком. Собственно вопрос - какая из 25q80 относится к ЕС и кто-бы поделился всеми тремя дампами с их позиционными наименованиями. Здесь на форуме нашел только мейн+ес без позиционных обозначений. В предыдущих сервисах могли и попутать местами 25q80(этого исключать никак нельзя), т.к. в UT2 прошивка начиналась с "NVGIG.$Ђ,...Є.ю?" подозреваю что это биос видика. но почему он не возле видика UG34 распаян? или я не прав. проц srf6u видео n18e-g3-a1 хаб sr40b мульт kb9542q По предыстории ноута: после прошивки биоса владельцем ноут потух и его отдали сначала в один сервис, потом в другой. у них провалялся целый год. кто и куда там паял неизвестно. |
Maxim Skridonenko [ 01 дек 2021, 01:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo legion y740 (la-g132p) биосы |
как бы вот ! ELPY5/ELPY7 LA-G132P но думаю все гораздо сложнее |
ganteler [ 01 дек 2021, 15:52 ] | |
Maxim Skridonenko Спасибо! Мельком глянул UT2- как минимум содержимое уже разное с тем, что у меня. Щас прошьем эти и уже дальше будем посмотреть. биосы прошил, UH2 - 3.3v, UG34 - 1.8v, UT2 - 3.3v. LT4 - 0.4 KOhm, PLW3, PLW4 - 18 Ohm PLV1,PLV2,PLV3,PLV4 - 0.3 Ohm PL1801 - 27 KOhm PL702 - 23.5 Ohm PL502 - 120 Ohm PL402 - 12.5 KOhm PL403 - 20 KOhm PLZ3 - 1 Ohm PLZ4, PLZ5, PLZ6, PLZ7 - 0.7 Ohm PLZ8 - 5 Ohm PL701 - 15.7 Ohm При подаче питания на плату появляется напряжение дежурки pl402 - 3.3, pl403 - 5.2, запитываются биосы UH2, UT2. также присутствует напряжение на pl702 - 1.05v. что странно. на кнопке включения есть 3.3, на землю садится. данный сигнал на мульте так же присутствует. сам мульт уже менян. плата не стартует, больше никаких напряжений не подымается. На лбп потребление 0.04А и никак не шевелится, с нажатием кнопки включения потребление не меняется. Подозреваю, что мне еще нужно прошить сам мульт, правильно? и шить его нужно вертьяновым? но меня смущает наличие напряжения на хабе. так же между мультом и поз. обозн. D29 присутствует контактная прощадка. кто вкурсе было ли там что-нить или нет? фото прилагаю. на ноге 122 мульта PBTN_OUT# присутствует 3.3в, при нажатии кнопки проседает в 0, потом возвращается в 3.3 также возле мульта на элементе U21 (jw10f) при подключении питания есть такие напруги: vin1 - 3.3 en1 - 0 vdd - 5 en2 - 0 vin2 - 5 vout1 - 0.16 ss1 - 0 ss2 - 0 vout2 - 0 короткого или заниженого сопротивления ни на каком выводе нет. при нажатии кнопки вкл. цифры не меняются. или я не туда смотрю пока? |
