Lenovo IdeaPad L3-15ITL6 ( HG560 NM-D511) BIOS слетел https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=121664 |
ButcheR_ru [ 17 дек 2021, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad L3-15ITL6 ( HG560 NM-D511) BIOS слетел |
Всем доброго время суток. Знакомый обратился с ноутбуком купленным 2 недели назад. Модель: Lenovo IdeaPad L3-15ITL6 Core i3 1115G4 / 4ГБ / 1000HDD / 15.6 / DOS /. Сам хозяин установил кое как, с бубном Win 10. С подсказкой, что нужен драйвер кроме образа Win. Пользовался два дня, пока не прилетели обновления, в том числе обновление BIOS. После перезагрузки ноут окирпичился, автостарт, мигание светодиодом кнопки вкл. потом перезагрузка, и по кругу. В место того чтобы нести в сервис по гарантии хозяин вскрывает нижнюю крышку, срывает бумажную пломбу на винте АКБ, снимает аккумулятор, что естественно не помогает. Как бы гарантии лишился. Материнка HG560 NM-D511. По данной платформе ничего нет. На плате две SPI Flash 1.QH128AHIG на 16м 2. GD25R64CSIG на 8м Мой программатор чиппрог 48 поддерживает первую на 16м. Скачал с оф. сайта BIOS экзешник, gfcn21ww, распаковал, нашел файл с расширением BIOS.fd на 26157КБ, а вот как из него достать саму прошивку опыта не хватает. Прошу помочь с дампом. Во вложении архив с прошивкой Win. И второй архив с фото платы, может кому поможет в будущем, и PDF на две SPI Flash. Спасибо за ранее. |
Bucha [ 17 дек 2021, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad L3-15ITL6 ( HG560 NM-D511) BIOS слетел |
Слить родной и по содержимому сравнить, либо назад продавцу, если на гарантии. |
ButcheR_ru [ 17 дек 2021, 16:51 ] | |
По гарантии уже не прокатит. Сервис по ленова у нас строгий, за вскрытие сразу отправят на платный ремонт. Считал прищепкой дампы с обоих флешек, выкладываю архив. Это наверное поможет тому кто сможет мне помочь, создать рабочие дампы на обе флешки, или один основной. Спасибо. |
vzrivpaket [ 17 дек 2021, 17:13 ] | |
Вот вам чистый, на обе микрухи , из апдейта. |
ButcheR_ru [ 17 дек 2021, 17:33 ] | |
Спасибо дружище! Попробую. И ещё два дилетантских вопроса: 1. За что отвечает флеха GD25R64CSIG на 8м? 2. Можно ли попробовать, так же как сливал дампы прищепкой, прошить? Или, что не хотелось бы, из за окончательной потери гарантии, выпаивать и в колодку? |
Bucha [ 17 дек 2021, 17:42 ] | |
Если прошивается и проходит верификацию, то хоть чем и хоть как. |
vzrivpaket [ 17 дек 2021, 17:43 ] | |
В микрухе на 8_мб Дескриптор и МЕ регионы, сам биос_регион в 16_мб микросхеме. |
ButcheR_ru [ 17 дек 2021, 17:51 ] | |
И последнее. Обе шить сразу, или сперва основной? А потом если не пойдет 8м? Этоя к тому что если сразу прошить обе, то на этой модели может не сработать софт по прошивке серийника и остального ID? ---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ---------- Софт у меня по прошивке ID наз. GoldenKeyUSB |
vzrivpaket [ 17 дек 2021, 18:16 ] | |
Прошить основную, можно сразу в Hex редакторе перенести область DMI. В бекапе первая с адреса 422000 , вторая 423000. Поиск в HEX по сигнатуре LENV . Можно и обе шить. |
ButcheR_ru [ 17 дек 2021, 18:22 ] | |
Спасибо ещё раз. Буду пробовать. По результату опишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 57 секунд: ---------- Прошил обе микрухи сразу. Первое включение изменилось. Первый раз атостарт, перезагрузка, и второе включение без моргания светодиода на кнопке, но увы без инициализации. Черный экран. Видимо не связана проблема с биос, либо нужно ещё шить мультиконтроллер, но как, в софте Вертьянова этой платы нет. Дампа EC тоже. Будем пробовать сдать ноутбук по гарантии. Флешки я не выпаивал, на плате тапок нет. Только по винтам крышки видно откручивание. И пломба на винте АКБ удалён. Но попробуем. Всем спасибо. |
Vertyanov_SS [ 17 дек 2021, 21:52 ] | |
ButcheR_ru Название EC напишите пожалуйста! |
sasha_m [ 17 дек 2021, 23:48 ] | |
ButcheR_ru писал(а): Сервис по ленова у нас строгий, за вскрытие сразу отправят на платный ремонт Вообще пофигу на их фантазии. По ЗоЗПП надо доказать что сломал именно сам пользователь, иначе обязаны чинить. Звонок в российское представительство Lenovo придаст скорости и уверенности ремонту. ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- UPD не увидел что Казахстан, но, вероятно, я купил журнал "Корея", там то же, что у нас |
siberian [ 18 дек 2021, 13:21 ] | |
ButcheR_ru писал(а): Видимо не связана проблема с биос, Сомнительно, что апдейт повредил железо или ты чего-то не договариваешь. ButcheR_ru писал(а): Дампа EC тоже. ECFW в дампе BIOS по смещению 400000h |
ButcheR_ru [ 19 дек 2021, 11:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad L3-15ITL6 ( HG560 NM-D511) BIOS слетел [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за ответы. Ноутбук собрали, почистили от пятен. В понедельник хозяин понесёт в сервис. Если не примут, будет продолжение темы. ---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ---------- siberian писал(а): Сомнительно, что апдейт повредил железо или ты чего-то не договариваешь. Да нет, ничего не утаиваю. Как хозяин лазил в ноут, я не видел. А написал по его словам. Может он и накосячил с платой, хз.????? Плату я осматривал внимательно, и под микроскопом в том числе. Явных проблем нет. По всем дросселям, адекватное сопротивление, полного кз. нет. Но тыкать щупами, старался по минимуму, не оставлять следов. В понедельник в сервис. Всем удачи. |
