Текущее время: 28 апр 2024, 14:10
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Y61 (Quanta ) не включается Добавлено: 09 янв 2022, 12:38 |
Switch писал(а): как понял что чужой бивис туда не подкинуть Эт ты правильно понял. Switch писал(а): либо флешку не читает (в схеме 3 варианта) Но ты-то нашёл четвёртый вариант...
Switch
Заголовок сообщения: Re: HP Y61 (Quanta ) не включается Добавлено: 09 янв 2022, 14:42 |
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 23:40 Наличности на руках: 38.01
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Разьясните пожалуйста с чего 4! Вложение: Screenshot_20220109-133520.jpg Вложение: Screenshot_20220109-133957.jpg
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Y61 (Quanta ) не включается Добавлено: 09 янв 2022, 16:37 |
Switch писал(а): с чего 4! С того, что то что поставил ты, в списке нет. Вот нет и всё. А схему я естественно смотрел...
Switch
Заголовок сообщения: Re: HP Y61 (Quanta ) не включается Добавлено: 10 янв 2022, 01:11 |
siberian писал(а): в списке нет А как же вторая строчка, винбонд w25q64fv? Вложение: IMG_20220110_000608.jpg
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Y61 (Quanta ) не включается Добавлено: 10 янв 2022, 13:09 |
Switch писал(а): А как же вторая строчка, винбонд w25q64fv А во второй строчке не w25q64fv, а W25Q64FVSSI Q
