Текущее время: 03 июн 2024, 12:59
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: HP 15s-fq0010ua (Quanta P5B) Нужен дамп BIOS Добавлено: 18 янв 2022, 18:37 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Полная платформа: DA0P5BMB6D0 REV:D Собственно, ноутбук после разборки-сборки перестал запускаться, в циклической хаотической перезагрузке через каждую 1-2 сек. С другой памятью мигает 3-2 (не видит RAM). Стоит PC4-3200AA Вопрос: должна ли плата стартовать с любыми модулями DDR4 или нужно "особенный"? Также мог банально слететь БИОС, но вот такого найти не могу. На оф. сайте даже модели такой нет. Ближайшая модель здесь: https://support.hp.com/ua-uk/drivers/se ... ku=406B6EAНо пока все аналогичные платформы имеют BID0864A, а нужен именно BID0864D. С версией А не вкл. Ошибся в модели ноутбука, исправил в заголовке
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-fq0010ua (Quanta P5B) Нужен дамп BIOS Добавлено: 20 янв 2022, 16:30 |
Zhuk писал(а): Приветствую, пробуй, без DMI Спасибо, уже нашел. И этот пробовал. С чистыми дампами нет инициализации, есть циклический рестарт через 15-20 сек На память с ними не ругается, только если отсутствует ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- А вот что показывает ME Analyzer на слитом дампе. Intel CSTXE Tool V4 выдает ошибку при сборке дампа. Хотел модули БИОСа в родном дампе заменить, не выходит
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-fq0010ua (Quanta P5B) Нужен дамп BIOS Добавлено: 20 янв 2022, 17:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
Chazy-Chaz писал(а): На оф. сайте даже модели такой нет А p/n есть? Что-то типа HG244FDF#ACB должно быть, где ACB - код локализации, для России и Украины одинаковый. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ---------- UPD Да, P/N - 406B6EA, по нему всё ищется на сайте. Если не помогло, от биоса можете отстать
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-fq0010ua (Quanta P5B) Нужен дамп BIOS Добавлено: 20 янв 2022, 20:48 |
Участник АСЦ |
Chazy-Chaz писал(а): Я бы рад не греть на БИОС На оф сайте он точно рабочий. Раз разбирали, скорее снесли мелочь какую-то, ну или проц почему-то решил отправиться в мир иной. Chazy-Chaz писал(а): Знать бы еще, как POST-карту подкинуть...
Обычная Quanta LPC распайка, не? В NGFF слот выводится, распиновка есть в других схемах, есть готовая постка от Сергея Вертьянова. Только сильно ли эти посты помогут... Плюс может что-то допаять ещё надо будет, бывает на новых квантах нулевики жалеют.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-fq0010ua (Quanta P5B) Нужен дамп BIOS Добавлено: 20 янв 2022, 21:49 |
sasha_m писал(а): Раз разбирали, скорее снесли мелочь какую-то, ну или проц почему-то решил отправиться в мир иной. Теоретичестки, это возможно, но как тогда объяснить странности с БИОСом, дампом и поведением?
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-fq0010ua (Quanta P5B) Нужен дамп BIOS Добавлено: 22 янв 2022, 14:07 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
попробуйте это Вложение: BID0864D DMI + MPM LOCK.rar Вложение: 0864D_DMI_Injected.rar просьба, отпишитесь это помогло?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-fq0010ua (Quanta P5B) Нужен дамп BIOS Добавлено: 22 янв 2022, 15:00 |
Aleksbek писал(а): просьба, отпишитесь это помогло? Потребление плавает и останавливается на 250мА. С двумя дампами одинаково. Надо искать, куда пост-карту подключить
