Заголовок сообщения: EliteBook 8730w (6050A2162301) Восстановить биос
Добавлено: 18 янв 2022, 18:45
Зарегистрирован: 05 май 2014, 13:11 Наличности на руках: 10.32 Сообщения: 127 Откуда: Оттуда
Добрый день В ноутбуке изначально была прошивка биос F.10. После обновления до версии F.20 ноутбук перестал запускаться. До обновления, утилита записала на флешку копию текущей прошивки, для восстановления биоса в случае чего: 2 файла 68PAD.BIN, 68PAD.SIG.
Можно, используя файл 68PAD, отменить изменения в нерабочем дампе, чтобы получить изначальную рабочую прошивку?
С помощью флешки и комбинации клавиш пробовал - не работает
SimbA
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 8730w (6050A2162301) Восстановить биос
Добавлено: 19 янв 2022, 02:48
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20 Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
и "копию" программатором конечно же шить пробовали и аппарат не запустился, правильно я понял?
rexar
Добавлено: 19 янв 2022, 15:41
Размер дампа 4096Кб. У копии размер 1728Кб.
sasha_m
Добавлено: 19 янв 2022, 16:10
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12 Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Ну наверное склеить надо, не?
kkv
Добавлено: 19 янв 2022, 16:20
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95 Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
собран с рабочего дампа.
rexar
Добавлено: 19 янв 2022, 20:31
Дампы попробую, спасибо. Как правильно склеивать? Через PhoenixTool ?
Сейчас этот форум просматривают: comteh, Muhammad и гости: 12
