Fujitsu AH502 (срочно надо дамп+ECC) https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=122878 |
jrRaff [ 30 янв 2022, 04:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu AH502 (срочно надо дамп+ECC) |
Здравствуйте, имеется Fujitsu AH502 (dafh5bmb6go rev g) Нужен рабочий дам биоса и ЕСС тк. на сайте нашел биосы разные (без ECC) мигают индикаторы , (пробовал от AH512 тоже не подходит) |
SimbA [ 30 янв 2022, 07:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu AH502 (срочно надо дамп+ECC) |
мульт IT8518E ? и вы хотите его прошить, я правильно понял? |
igils [ 30 янв 2022, 11:38 ] | |
Нет, не IT8528E он хочет прошить. Но т.к. прошивка разделена на 2 флешки, некоторые неграмотные выкладывальщики назвали одну из них прошивкой EC. Автор скорее ищет magic bios, раз все выложенные на форуме ему не подходят. |
jrRaff [ 30 янв 2022, 16:33 ] | |
да точно, Основной биос прошил но заметил что кто то до меня пытался прошить второй биос тоже , Вот шас меня надо второй биос ---------- Добавлено спустя 34 минуты 7 секунд: ---------- Мульт IT8518E , Рядом Мульта есть Биос (64кб), На офф сайте нашел , но, тоже не подходит ---------- Добавлено спустя 30 минут 48 секунд: ---------- Спасибо большое #Dimonickon , очень помог Ноут теперь работает, Удачи всем ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 13 секунд: ---------- Теперь работает 30 мин и выкл (проц проверял) ( вроде ми рег) |
igils [ 30 янв 2022, 19:57 ] | |
Какой хаб и какой процессор установлен? |
jrRaff [ 31 янв 2022, 04:21 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu AH502 (срочно надо дамп+ECC) | |||
Все решено , удачи всем
