ET2301INTH (ET2301I rev1.3) Нужен BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=122959 |
miha.#1 [ 01 фев 2022, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | ET2301INTH (ET2301I rev1.3) Нужен BIOS |
Добрый день принесли моноблок после нескольких сервисов, без инициализации. Все 4 флэшки на плате шиты, видеочип сколот, сокет погнут. Был заменен видеочип N14P-GV2-S-A1, восстановлены контакты на сокете. При включение изображения я так и не увидел. Нашёл на форуме слитый дамп всех флэшек по заявлению автора полностью рабочий, зашил. Инициализация есть, а изображения нет. Почистил ME регион в этом дампе, получил логотип ASUS при включении экрана и на этом всё. Нашёл дамп с ревизии 1.4 с ним есть изображение, но почему-то не работают usb порты на доп плате, так же при загрузке винды со звукового динамика идет однотонный гул и самое печальное, что видеочип устанавливается с 43 кодом, определяясь в причём не совсем корректно как gt740 A/M. С офф сайта пробовал все версии биоса, что там есть, но инита с ними так и не получил, висит на 0.8А и всё на этом. Подскажите в какую сторону копать? Или всё же дело тут не в биосе? |
next6 [ 01 фев 2022, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ET2301INTH (ET2301I rev1.3) Нужен BIOS |
napischi seriinik. posmotryu vse tscho est na etot seriinik. |
miha.#1 [ 02 фев 2022, 07:18 ] | |
next6 писал(а): napischi seriinik DBPTCY000718 |
vit_rus [ 02 фев 2022, 09:53 ] | |
Пробуйте с этим |
miha.#1 [ 02 фев 2022, 10:17 ] | |
vit_rus писал(а): Пробуйте с этим К сожалению тоже нет. Инит есть, порты на доп плате заработали с ним. А вот изображение не на hdmi не на основной экран нету. |
Uomo [ 02 фев 2022, 14:06 ] | |
miha.#1 Проц точно живой? Внимательно осмотрите плату,может снесли что то или скололи. |
next6 [ 02 фев 2022, 21:56 ] | |
derzhi bios po seriiniku. tam est kakaya-to malenkaya testprogramma. sam posmotrisch. |
