Текущее время: 01 май 2024, 03:42
Naik
Заголовок сообщения: HP Envy 13-ab006ur (CINNAMON-6050A2867801-MB-A01) Нужен dump Добавлено: 21 фев 2022, 17:17 |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
Доброго времени суток.
Предыстория ноута: когда-то давно ноут был залит чем-то, был в сервисном центре, восстановить не смогли и он остался валяться.
Попал ко мне в руки, восстановил питания проца, ноут завелся, показал картинку о сбросе биоса, после нажатия Enter ноут перезагружается и больше картинки не выдает. Судя по осциллографу и вычитке биоса, ноут потом находится в рецикле. Если отрубить питания и подождать, топотом опять при первой загрузке ноут покажет информацию о сбросе биоса и все по новой.
До меня был прошивали биос, паяли мульт IT8988VG, следов залития не увидел.
Пробовал прошить биос с офф сайта, распоковав hewprsa, но не помогло, ноут не выдает даже картинку при первой загрузке. Велика вероятность, что делаю я что-то не так, ноутами занимаюсь очень редко, поэтому в подгонку биосов и т.п. для них не углублялся.
Прикладываю дамп, который был зашит во флешке, но не факт, что это родной.
Naik
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 13-ab006ur (CINNAMON-6050A2867801-MB-A01) Нужен dump Добавлено: 21 фев 2022, 17:30 |
hunter_nick писал(а): search.php?keywords=6050A2867801-MB-A01&t=5916&sf=msgonly Пробовал, результат тот же, что и с биосом, который был зашит до меня.
