Текущее время: 27 апр 2024, 11:44
 Заголовок сообщения: TOSHIBA L850D-D5K ( PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) пароль биоса
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 22:17
Подскажите пожалуйста как снять пароль с биоса ноутбука TOSHIBA L850D-D5K ?
Ноутбук изначально не включался. Был пробит нижний ключ, заменил. Ноутбук включился, на матрице "RTC battery is low press F2 kay to set data\time?
При нажатии F2 требует пароль. При этом напряжении батарейка RTC в норме.
Нашёл видео как можно снять пароль с биоса ноутбуков TOSHIBA способом замыкания тестпойта у разъёмов оперативной памяти.
Но у меня другая модель ноутбука.
У меня ноутбук TOSHIBA L850D-D5K, плата PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1 и тестпойта около разъёмов оперативной памяти я не нашёл.
Есть что-то похожее у разъёма батарейки RTC, но это я пока не пробовал замыкать.
Эти контрольные точки для сброса биоса или для чего то другого ?
Есть ещё способ как снять пароль с этого биоса ?
Или для разблокировки нужно прошивать чистый биос и других вариантов нет?
Но я не нашёл на форуме биос на эту модель ноутбука.
Попробовал один биос который есть на форуме, ноутбук с этим биосом не включается.
viewtopic.php?f=54&t=3871&p=87927&hilit=%2ATOSHIBA+L850D%2A#p87927
Там в архиве Good.rar биос размером 2048KB, а у меня бекап биоса 4096KB. И у меня другая микросхема памяти.
Я прошил опять свой бекап. Ноутбук включается с надписью "RTC battery is low press F2 kay to set data\time? и паролем.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L850D-D5K ( PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) пароль биоса
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 09:26
viewtopic.php?p=360414#p360414
В сети
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 23:46
Попробовал оба биоса из той темы.
С биосом PLCBX8 ноутбук не запустился.
С биосом C8610 ноутбук нормально включился.
Но кулер работает практически постоянно.
Заметил ещё одну странность.
Ноутбук долго выключается.
Если выключить ноутбук, когда перестаёт гудеть кулер и погаснут светодиоды на корпусе ноутбука, после закрытия крышки матрицы и открытия её опять, ноутбук сам включается без нажатия кнопки включения.
Проблема может быть в этом биосе C8610 (ME регион или что то другое ) ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-D5K (PLAC/CSAC UMA REV 2.1) нет дежурки
в форуме Toshiba
PDU
15 ноя 2020, 17:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран
в форуме Toshiba
Uralart
12
4914
07 ноя 2017, 02:03
jarosusb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L850D-D3B (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) нет питания проц
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
08 апр 2018, 00:51
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850d-c7s (plac/csac dsc main board pcb rev: 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
BlackFoxInBox
02 ноя 2018, 16:47
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850D-D5K (PLAC/SLAC UMA) Зависает на загрузке
в форуме Toshiba
cloze
15 авг 2016, 22:03
cloze Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: batgosho, ITSivanovo, scypydar и гости: 12
