Текущее время: 27 апр 2024, 14:43
Vishnya
Заголовок сообщения: Toshiba Portege x20w-d (PRT13U) Редактирования BIOS Добавлено: 05 май 2022, 12:44 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, занесли ноут с проблемой, ноут корпоративный, при установке ОС говорит что нужно подключить интернет, дальше не хочет, а когда подключаешь сразу качает какие то обновы и говорит что нужно ввести лог\пасс аккаунта организации. Думаю проблема в БИОСе, для начала тупо убрал ключ винды, не помогло что дальше не знаю, скачал с офф сайта биос - там только обновы, да и куски по 1Мб, не понял как собрать целый. Может что подскажите.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Portege x20w-d (PRT13U) Редактирования BIOS Добавлено: 05 май 2022, 13:19 |
hunter_nick писал(а): motherboard code (платформа)? осмотрел всю плату ничего не нашел, разве что C0J4H00B - куар код, G4334A A4334A FATRSY2 - просто надписи на плате типа "дорожки меди"
