Прошивка мульта Dell3582 https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=125777 |
ATPEM [ 12 май 2022, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Прошивка мульта Dell3582 |
Прошу помощи в поиске прошивки мультиконтроллера Dell 3582, матть LA-G094P, мульт KB9542Q |
felix2604 [ 12 май 2022, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка мульта Dell3582 |
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=826257&hilit=%2ALA+G094P%2A#p826257 |
ATPEM [ 12 май 2022, 19:32 ] | |
Этот я скачивал, там основной биос. Мне нужен дамп мульта. |
felix2604 [ 12 май 2022, 21:24 ] | |
Дамп мульта виден с адреса 00С2600 в TL866 2 плюс.... |
ATPEM [ 12 май 2022, 21:30 ] | |
Спасибо. Попробую. ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 31 секунду: ---------- Не получилось. Мне нужно прошить биос из-за тог, что он запоролен. Я не нашел идентичный дамп по этому адресу. Может ткнете? |
felix2604 [ 13 май 2022, 03:23 ] | |
Дамп мульта виден с адреса 00С2600 до адреса 00C42AF0, остальное заполнено ff. Обязательно сохраните старые дампы, в них серийные номера и dmi. Также посмотрите корректность определения СЗУ и зарядки АКБ, мало ли какие косяки проявятся... Шить комплектом. Резал по образцу Вашего дампа с NB1. |
ATPEM [ 13 май 2022, 08:56 ] | |
Спасибо вам, попробую. |
evserv [ 13 май 2022, 11:15 ] | |
Если у вас пароль, то в вашем случае нужно понимать что делаешь! Вам не нужно лить чужие дампы в мульт так как можно поиметь проблемы с зарядкой акб и не только. В вашем случае нужно отредактировать родной дамп, либо разблокировать бук через мастер пароль. По мастер паролю это отдельная тема, все вопросы через в скайп или личку. |
