Текущее время: 27 апр 2024, 17:24
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3531 LA-B-481P ИЩУ ЧИСТЫЙ ДАМП Добавлено: 09 июн 2022, 14:53 |
Сообщения: 78 Откуда: Кисловодск
sergej66 писал(а): PS: стартануть надо около 5 раз при чистом регионе Как понять ? загрузить до винды и перезагрузить ? и так 5 раз. или без жесткого чисто до инициализации ?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3531 LA-B-481P ИЩУ ЧИСТЫЙ ДАМП Добавлено: 09 июн 2022, 15:02 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
elephant-69 писал(а): Как понять ? Включите, он выключится сам, опять включите и так около 5 раз, пока не поедет. Если не пойдет, вот чистый с офф сайта (естественно все под программатор)))
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3531 LA-B-481P ИЩУ ЧИСТЫЙ ДАМП Добавлено: 09 июн 2022, 16:07 |
sergej66 писал(а): вот чистый с офф сайта (естественно все под программатор))) прошил но восклицательный знак не ушел
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3531 LA-B-481P ИЩУ ЧИСТЫЙ ДАМП Добавлено: 09 июн 2022, 16:57 |
sergej66 писал(а): Операционка какая у вас установлена? 10
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3531 LA-B-481P ИЩУ ЧИСТЫЙ ДАМП Добавлено: 09 июн 2022, 17:38 |
sergej66 писал(а): и посмотрите ушла ли проблема? говорит что это обновление не применимо к моему компьютеру. нетфреймворк 4.5 стоит. Ноутбук работает все время на 500 Мгц. Очень сильно тормозит. работать практически не возможно. Я вот думаю, может проц в отвале ...
