Текущее время: 01 июн 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: Ищу дамп Dell Latitude 5330
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 23:35
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп Dell Latitude 5330
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 14:20
читаем правила, как оформляют тему, еслиб читали то и темы бы небыло
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 16:48
Dell latitude 5330 Southpeak13 MLK_CS
448.0PE12.00SC
203101-SC
С данным Bios реакция на включение есть но инициализации нет. Проблема возникла после обновления Bios для win11. Intel flash tool перепробовал все версии никакой не открывает данный дамп. Скачал обновление, распаковал его с помощью Dell_PFS_Extract. Оригинальный битый открываю через UEFITool_NE_A59. По найденным блокам делаю замену региона Bios и ME из обновления. Но безрезультатно.
Вложение:
Скомпилировал ME Analazer r289 написал что надо Flash Image Tool 16.0.0.1358
и в конце
Error: Firmware is incomplete/corrupted, expected 0x3000000 not 0x2000000!
Note: Adjusted buffer to Flash Descriptor 0x0 - 0x3000000!
║ ME Analyzer v1.274.0 r289 ║
orig_ne_rab_W25Q256JV@SOIC8.BIN (1/1) ║
║ Family │ CSE ME ║
║ Version │ 16.0.0.1358 ║
║ Release │ Pre-Production ║
║ Type │ Extracted ║
║ SKU │ Corporate LP ║
║ Chipset │ ADP-LP A ║
║ TCB Security Version Number │ 1 ║
║ ARB Security Version Number │ 1 ║
║ Version Control Number │ 1 ║
║ Production Ready │ No ║
║ OEM Configuration │ No ║
║ FWUpdate Support │ Impossible ║
║ Date │ 2021-05-17 ║
║ File System State │ Initialized ║
║ Size │ 0x882000 ║
║ Flash Image Tool │ 16.0.0.1358 ║
║ Power Management Controller ║
║ Family │ PMC ║
║ Version │ 160.1.00.1007 ║
║ Type │ Independent ║
║ Chipset SKU │ LP ║
║ Chipset Stepping │ A ║
║ TCB Security Version Number │ 0 ║
║ ARB Security Version Number │ 0 ║
║ Version Control Number │ 0 ║
║ Date │ 2021-03-24 ║
║ Size │ 0x40000 ║
║ Manifest Extension Utility │ 16.0.0.7192 ║
║ Chipset Support │ ADP ║
║ Platform Controller Hub Configuration ║
║ Family │ PCHC ║
║ Version │ 16.0.0.1006 ║
║ Date │ 2021-04-27 ║
║ Size │ 0x5000 ║
║ Manifest Extension Utility │ 16.0.0.1331 ║
║ USB Type C Physical ║
║ Family │ PHY ║
║ Version │ 14.502.307.8011 ║
║ Release │ Pre-Production, Engineering ║
║ SKU │ N ║
║ Date │ 2021-04-28 ║
║ Size │ 0x16000 ║
║ Manifest Extension Utility │ 16.0.0.9000 ║
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 00:05
вам нужно соединить ваши два файла, потом откройте в meanalezer, узнаем какой нужен tool, и с репозитория win-rade. com качаем, суем наш слепленый биос, оно разпакует на составляющие меняем по инструкции, при зборке получите два файла, как то так
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 10:16
Спасибо. Сделал как сказали. к большему дампу приклеим меньший. ME Analazer r289 перестал писать ошибку про длину файла. Проблема в другом теперь Flash Image Tool 16.0.0.1358 найти.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 10:41
вам не обязательно смотреть утилиту полностью все цыфри, достаточно первые версия 16, значит смотрим какая доступна качаем и пробуем
https://mega.nz/folder/qdVAyDSB#FLCPaDVIsPYiy2TAUjD7RQ
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 10:54
Эх...
Intel (R) Modular Flash Image Tool. Version: 16.0.15.1662
Copyright (c) 2021, Intel Corporation. All rights reserved.
Command Line: D:\WIN32\mfit.exe
Start decompose 'D:/Users/elladan/Desktop/dell 5330.bin' image.
MFIT version used to build the image: 16.0.0.1358
ERROR : Failed to initialize EFS.
ERROR : Failed to instantiate container CseRegion:0.1
ERROR : Decompose 'D:/Users/elladan/Desktop/dell 5330.bin' image failed.
Details: 'Error occurred while trying to create container CseRegion. Reason: None'
Source: 'CsePlugin'.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5520 (KRUG 15) Нужен проверенный дамп на Dell latitude E5520
в форуме Dell
darutis
18 окт 2014, 13:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 3440 (dell latitude 3440) Пропадает индексация зарядки
в форуме Dell
LineStar
16 фев 2022, 12:24
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
5466
03 мар 2020, 19:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 14 E7450 (ZBU11 LA-A963P) Ищу дамп биоса
в форуме Dell
Zakin
29 дек 2016, 17:04
Євген Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yatsik и гости: 6
