Текущее время: 01 май 2024, 18:50
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5511 (LA-J282P) Очистить ME регион. Добавлено: 07 июл 2022, 13:17 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
hunter_nick писал(а): viewtopic.php?f=41&t=7412&p=951486#p951486 Спасибо, буду пробовать. Подскажите, а boot guard тут используется?
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5511 (LA-J282P) Очистить ME регион. Добавлено: 07 июл 2022, 14:35 |
Brtth писал(а): Fit-ом открыть, платформ протэкшен вкладка
Можно поподробнее: какая версия под эту платформу, где ее можно взять? Запутался уже. Да и четкой, внятной информации не могу найти...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5511 (LA-J282P) Очистить ME регион. Добавлено: 07 июл 2022, 15:05 |
ЕвгенийMGV писал(а): какая версия под эту платформу, где ее можно взять? Сперва ME Analizer, затем FIT. Взять тут
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5511 (LA-J282P) Очистить ME регион. Добавлено: 07 июл 2022, 15:24 |
siberian писал(а): Сперва ME Analizer, затем FIT. Взять тут
Вот спасибо! Четко и понятно. Версию определил, 14.0.47.1558. Скачал Intel CSME System Tools v14 r1, во вкладке Platform Protection статус Boot Guard Profile 5 - FVME. Нужно ли менять?
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5511 (LA-J282P) Очистить ME регион. Добавлено: 07 июл 2022, 15:40 |
Brtth писал(а): ну если еще не включали то по хорошему нужно отключить (если вдруг не заведется здесь и при условии что он новый, то потом можно в др. место установить) а так билет в один конец
Спасибо за подсказку. Чтобы отключить, надо выбрать из выпадающего списка Boot Guard Profile 0 - No_FVME, а затем build image, правильно я понимаю? P.S. Да, хаб новый. Еще не включал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5511 (LA-J282P) Очистить ME регион. Добавлено: 08 июл 2022, 07:05 |
ЕвгенийMGV писал(а): надо выбрать из выпадающего списка Boot Guard Profile 0 - No_FVME, а затем build image Хеш ключа BG тоже обнулить
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5511 (LA-J282P) Очистить ME регион. Добавлено: 08 июл 2022, 11:58 |
Судя по всему, я что-то делаю не так. Открываю файл bios.bin (переименовал оригинальный дамп, ME грязный) с помощью Intel (R) Flash Image Tool. Version: 14.0.0.1061. FIT создает папку bios.bin, в ней папку Decomp и файл .map. Все проходит без ошибок. Затем, захожу во вкладку Platform Protection, в ней в строке OEM Public Key Hash все значения меняю на 00, в строке Boot Guard Configuration выставляю профиль Boot Guard Profile 0 - No_FVME. Затем нажимаю кнопку Build Image. И все, FIT выдает ошибки. Лог прилагаю. Что я упускаю? ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 47 секунд: ---------- Получилось с помощью FIT из комплекта CSME System Tools v14.0.20+ r20 Результат выкладываю. Проверьте, будьте добры!
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5511 (LA-J282P) Очистить ME регион. Добавлено: 08 июл 2022, 13:50 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
ЕвгенийMGV писал(а): Затем нажимаю кнопку Build Image Все изменения и конфигурацию, нужно сохранить в .xml файл. Например BG0.xml , закрыть FIT. В папку Decomp закинуть ( с заменой)чистый МЕ регион нужной версии ,переименовав его в ME Sub Partition. Уж потом запустить FIT, открыть созданный файл .xml и жмякать на Build image.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5511 (LA-J282P) Очистить ME регион. Добавлено: 18 июл 2022, 16:33 |
Только вернулся к аппарату после вынужденного отпуска... В общем, так и не разобрался до конца. Вот что непонятно: FIT распаковывает считанный дамп, в папке Decomp имеется файл с именем ME Sub Partition. он имеет размер 7 589кб. С репозитория скачиваю архив нужной мне версии ME 14.0.47.1558. ME Analyzer показывает, что мне нужен файл 14.0.47.1558_COR_H_A_PRD_RGN. Однако, он имеет размер 11 708кб. Запускаю FIT, открываю файл дампа BIOS, выбираю во вкладке Platform Protection профиль Boot Guard Profile 0, забиваю хеш нулями, сохраняю .xml, закрываю FIT. Переименовываю скачанный 14.0.47.1558_COR_H_A_PRD_RGN в ME Sub Partition и копирую с заменой в папку Decomp. Запускаю FIT, открываю сохраненный .xml файл, затем жму build image. FIT собирает outimage, при этом в логе warnings следующего содержания: Unable to set Platform Id in ME configuration. ME provided image does not have support for Platform Id configuration. Unable to set Platform Id in ME configuration. ME provided image does not have support for Platform Id configuration. Committing ME configuration. Подскажите, пожалуйста, почему размеры файлов разные? Разве так должно быть? И что я делаю не так?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5511 (LA-J282P) Очистить ME регион. Добавлено: 18 июл 2022, 21:22 |
ЕвгенийMGV писал(а): Запускаю FIT, открываю файл дампа BIOS Пока всё правильно... ЕвгенийMGV писал(а): выбираю во вкладке Platform Protection а вот это, ИМХО, преждевременно. Нужно: Build Settings -> Generate Intermediate Files -> No и уже после "сохранить как", ну и т.д.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5511 (LA-J282P) Очистить ME регион. Добавлено: 19 июл 2022, 09:07 |
siberian писал(а): ЕвгенийMGV писал(а): Запускаю FIT, открываю файл дампа BIOS
Спасибо, буду пробовать. А что касаемо различных размеров файлов?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5511 (LA-J282P) Очистить ME регион. Добавлено: 19 июл 2022, 11:36 |
ЕвгенийMGV писал(а): А что касаемо различных размеров файлов? FIT нарежет как нужно...
