HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 rev : E) Не могу корректно почистить CSE ME регион https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=127991 |
VISMUT2401 [ 12 авг 2022, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 rev : E) Не могу корректно почистить CSE ME регион |
На ноуте менялся процессор. Делаю все по инструкции, делал уже много раз. Подменяю регион на нужный, в данном случае 12.0.39.1431_CON_LP_C_PRD_EXTR.bin Дамп собирается, при проверки ME Analyzer регион сконфигурирован, но внизу ошибки: Error: MFS Scratch Page 4294967295 Header CRC-8 is INVALID! Error: MFS Scratch Page 4294967295 Header CRC-8 is INVALID! Error: MFS final System Area Buffer is empty! Warning: Data in Engine region padding, possible data corruption! Ноут при этом не заводится. Прикрепляю родной и сконфигурированный дампы. Не пойму где косячу. |
Андрейй1100 [ 12 авг 2022, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 rev : E) Не могу корректно почистить CSE ME регион |
Попробуйте этот Вложение: outimage.rar
VISMUT2401 [ 12 авг 2022, 17:49 ] | |
Андрейй1100 писал(а): Попробуйте этот Вложение: outimage.rar [6.67 МБ] Скачиваний: 2 тож нет старта, и это еще по моему кривее моего собран. Тоже ошибки в конце при проверки и регион вообще не той версии |
Андрейй1100 [ 12 авг 2022, 18:32 ] | |
У меня ошибок не было. Вложение: ME Analyzer v1.281.0 r294.rar
guar33 [ 12 авг 2022, 18:50 ] | |
здравствуйте, а на оф. сайте разве нет биоса, с него выдрать ме и вставить в свой |
VISMUT2401 [ 12 авг 2022, 19:15 ] | |
guar33 писал(а): здравствуйте, а на оф. сайте разве нет биоса, с него выдрать ме и вставить в свой там апдейт |
guar33 [ 12 авг 2022, 19:40 ] | |
ок. пробуй |
VISMUT2401 [ 12 авг 2022, 19:44 ] | |
guar33 писал(а): ок. пробуй Вложения: outimage.rar [6.67 МБ] Скачиваний: 0 да тоже самое и у меня. FIT как то неправильно работает с этим дампом. |
guar33 [ 12 авг 2022, 20:01 ] | |
ME Analyzer обновите, видно что он не знает вашего чипсета, вы мой биос пробовали? ---------- Добавлено спустя 14 минут 37 секунд: ---------- может попробовать другой биос, може ваш не але. |
VISMUT2401 [ 13 авг 2022, 09:46 ] | |
Аналайзер у меня версии 1.96 новее не видил. Чипсет из старого биоса он видит, в вашей версии биоса не видит. Биос рабочий, только долгий старт. |
realgudv1n [ 13 авг 2022, 17:09 ] | |
Попробуйте этот. |
guar33 [ 14 авг 2022, 10:18 ] | |
VISMUT2401 писал(а): Аналайзер у меня версии 1.96 новее не видил. вы прикалываетесь или как https://github.com/platomav/MEAnalyzer/releases там уже 282 версия |
