Asus b1400c (asus b1400cepey r2.1) пароль на биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=128259 |
aanton [ 25 авг 2022, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus b1400c (asus b1400cepey r2.1) пароль на биос |
Добрый день, помогите, пожалуйста, сбросить пароль на биос. Пробовал через uefitool, пишет что файл превышает размер оригинального биоса |
almikrav [ 25 авг 2022, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus b1400c (asus b1400cepey r2.1) пароль на биос |
Возможно, стоит прошить программатором, если отсоединения батареи недостаточно. |
Away [ 25 авг 2022, 18:47 ] | |
дамп точно ровно снят? fit v15.0 и v15.40 не может его открыть падает в ошибку. Возможно нужен 16-й но его нет в общем доступе. пробуй со своим регионом Вложение: 144439.zip
DeathBringer [ 25 авг 2022, 22:46 ] | |
Инсульт писал(а): fit v15.0 Если очень нужно, то откройте ранними версиями FIT 15.0.x.xxxxЦитата: FIT version used to build the image: 15.0.10.1447 ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- Инсульт писал(а): Возможно нужен 16-й но его нет в общем доступе. Для 16 нужен MFIT.
Away [ 25 авг 2022, 23:31 ] | |
Не важно. Любой fit пишет это: Цитата: Error 179: [Fit Actions] Failed to parse CSE region. Error 10: [Ifwi Actions] Failed to decompose Region. Failed to decompose CSE data. Error 18: [Ifwi Actions] Failed to generate decomposed files. CSE Region Error 18: [Ifwi Actions] Failed to generate decomposed files. Error 9: Failed to decompose Image. Дамп либо кривой либо какой то супер экзотический bios хотел сделать просто пересобрать дамп используя апдейт с офсайта. А тут такие грабли. DMI начинается с адреса 660000 можно тупо затереть FF затем уже прописать в WBT но подозреваю что и там будут проблемы... |
vzrivpaket [ 25 авг 2022, 23:53 ] | |
DeathBringer писал(а): Если очень нужно, то откройте ранними версиями FIT 15.0.x.xxxx Ну так поделись бы стабильной версией которая открывает... На 15+той версии МЕ неоднократно замечены такие траблы. |
Away [ 26 авг 2022, 00:50 ] | |
DeathBringer писал(а): откройте ранними версиями FIT 15.0.x.xxxx судя по форуму winraid никто пока не осилил 15-й с 14-м еще куча проблем менее 5% дампов открывает. Либо ждать 10 лет слива норм fit-а либо перестать портить биос-ы паролями. |
DeathBringer [ 26 авг 2022, 01:10 ] | |
vzrivpaket писал(а): Ну так поделись бы стабильной версией которая открывает... Например, 15.0.2.1377 отсюда https://y66.fun:8443/Microsoft/Intel%20 ... 0%20r3.rar P.S. Ничего нового для AMI Aptio в плане снятия пароля я в этом дампе не увидел. FIT не нужен. Только UEFITool и любой шестнадцатеричный редактор ---------- Добавлено спустя 50 минут 39 секунд: ---------- 15.0.21.1549 тоже открывает - https://bioshunger.com/index.php?a=down ... =file&id=9 |
vzrivpaket [ 26 авг 2022, 07:02 ] | |
aanton Вот полезная инфа по этому вопросу, почитайте на досуге. |
aanton [ 26 авг 2022, 13:45 ] | |
Инсульт писал(а): дамп точно ровно снят? точно ровно - проверял, также пробовал с официального сайта собирать, работает, но пароль остается |
aanton [ 27 авг 2022, 12:57 ] | |
Тему закрываю, клиент ноутбук забрал, пароль снять не удалось, всем спасибо |
