Текущее время: 24 май 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: MEDION AKOYA S6445
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 19:05
Доброго дня
При обновлении win10 затёрся биос и вместе с ним видимо и ITE.
Помогите, пожалуйста, вытащить биос от похожей модели s6645 https://vinafix.com/attachments/clearmesss-zip.169096/
Если можно, то скинуть на почту harryporter77@mail.ru (еще нет доступа для скачивания с сайта)
И как определить, есть ли в биос прошивка для EC и её смещение?
После заливки родного(рабочего) дампа биос плата стала реагировать на кнопку. Загорается светодиод кнопки и акб, отключается при зажатии на 8сек, напряжения 11 ноге ITE8987E нет(на памяти и проце соответственно тоже). До прошивки родного дампа прикидывался полным трупом(дежурка 3.3 и 5 есть, индикации на кнопке и акб не было).
Добавлено:
Плата M15W_MB REV 2.0
Флешка MXIC 25L12873F
ITE IT8987E BXA
 Заголовок сообщения: Re: MEDION AKOYA S6445  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 21:52
с такой же материнкой есть не Medion а Cepter
viewtopic.php?p=769622#p769622
---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ----------
HarryPorter писал(а):
Если можно, то скинуть (еще нет доступа для скачивания с сайта)
отправил лс
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 09:55
Serguz05 писал(а):
отправил лс
Спасибо.
Сообщение не в тему
Не мог ответить ни в личку, ни в тему, так как написал в тот момент автору поста от биоса Cepter. А потом тему создал для поиска схемы =) Душат новичков
Прошился на Cepter - не работает тач(и разные мелочи, которые ушли после автообновления win10 сменившего прошивку EC F10 до F12, в этот раз успешно). После этого покувырял мой "рабочий" биос и понял, что он запорот(видимо в момент сохранения дампа на диск).
На vinafix, на сколько понял, тоже биос от Cepter (не смотря на явное указание модели MEDION AKOYA S6645).
Что касается Cepter, то в настройках биос нет вкл/выкл тачпада (под win10 в списке устройств пусто, на кнопку блокировки нажатий тача не реагирует).
P.S. Продолжаю поиски/сбор информации.
Добавлено позже:
Слепил биос от Maibenben Xiaomai 6c (первые 4mb из 16mb) + Maibenben Xiaomai 6s-2 (нашел только 12мб обновление).
Если на Cepter изначально стоит BIOS версии F10, который сразу же вин10 обновиляется до F12, то на слепленном биос версия F15 (+ME регион другой версии).
Логотип загрузки Intel, вместо Cepter.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MEDION akoya E6313
в форуме temp
NixanR
24
8517
28 мар 2015, 23:38
NixanR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. medion akoya e6221 (i3) черный экран, автостарт.
pz13
04 авг 2015, 15:49
pz13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MEDION® AKOYA® P8614 (MD 98310) 216-0728014
в форуме temp
igorklarus
3772
21 май 2018, 19:17
boshetyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MEDION akoya E4212 MD99045 ищется биос дамп
в форуме temp
btomce
12
4162
13 мар 2017, 21:32
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion Akoya P2010D All in One MD8806 MB H61H2-TI2 v 1.1 EJ8-011100 BIOS NEEDED
в форуме ECS (Elitegroup)
grzewoj
23 окт 2017, 02:23
tda.it.spec Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA, Yandex [BOT] и гости: 4
