Текущее время: 28 апр 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 5400 (edc41 la-g891p REV:1.0) Сброс пароля биоса
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 08:36
Утро доброе. Пришел ноут с проблемой "биос под паролем", перечитал разные форумы понял что подобный биос (8FC8) не сбрасывается мастер кодом. Решил вскрыть и прошить дампом.
Флешка оказалась 25b256dyig каретки нет,распаял провода к программатору tl866 plus,но дело в том , что флешка не считывалась ругался на chek id,снял галочку - считал, но по мне он не до конца считан и не правильно. Была ли у кого нибудь подобная проблема ? Прошу помощи.   Прилагаю ДАМП
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5400 (edc41 la-g891p REV:1.0) Сброс пароля биоса
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 11:40
флешку отпаять. считать/прошить отдельно от платы. только так.
мульт какой ? MEC5105 / MEC5106 ? пароль скорее всего в мульте. ну или закриптовано вместе мульт+флеш.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 12:51
Serguz05 писал(а):
MEC5106
да именно он! MEC5106-TN
Отпаяю, так у меня каретки нету для этой флешки или так же распаять проводками к флешке? Имеется на плате еще флешка 25q80.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 12:59
p.s.
посмотрел по схеме. стоит TPM2 , Cryptographic Module (security module), ST33HTPH2E32AHC1 он установлен на плате ? пароль скорее там. ну или закриптован вместе.
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
думаю просто биос даже трогать не стоит. можно только хуже сделать. а по поводу снятия пароля обратится к
пользователю evserv в личку.
viewtopic.php?p=897588#p897588
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 13:15
на просторах ютуба, делается все просто с такой же ревизией платы, но видимо по вашим рассуждениям, все верно закприптованы все вместе.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 10:56
Обошлось чистым биосом ME региона. Пришлось снимать 25b256dyig , иначе он ее не считывает.Пароль сброшен. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude 5400 (LA-G891P) не работает клава и вентилятор
в форуме Dell
Away
30 май 2023, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5400 (LA-G891P) ME Region
в форуме Поиск BIOS
Diavolik5596
234
20 дек 2023, 18:13
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5400 (la-g891p) перенос серийников
в форуме Dell
Maggiore
07 май 2021, 18:46
Maggiore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-TZ3RMN (MBX-168) Сброс пароля биоса
в форуме Sony
Kant
30 янв 2018, 11:20
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5400 (LA-G892P) dell bios
в форуме Поиск BIOS
horus4egy
19 май 2022, 20:03
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 7
