Текущее время: 28 апр 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 5593 la-j092p не включается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 16:58
Приветствую!
Ноутбук не вкл, плата чистенькая, наткнулся на тему на vinafix:
https://vinafix.com/threads/fdi45-la-j0 ... a00.39959/
Судя по постам ME слетает после обновления и получается кирпич.
Помогите пожалуйста очистить CSME на дампах. ME- анализатор их не открывает, FITC 13 тоже.
К слову дампы скачанные с форума:
http://vlab.su/download/file.php?id=180707
тоже не удается открыть ни ME-анализатором, ни FITC
Или подскажите плиз чем открыть.
Бэкапы прилагаю.
Заранее спасибо)
SERVICE TAG: 54BNB53
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5593 la-j092p не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 00:13
А как они могут открыть то, чего нет? У вас 8-ми метровый дамп пустой...
---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ----------
de193
Смотрите личные сообщения
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 18:56
Все верно, прошу прощения не углядел, я даже не открывал его ( флешка была не паяна до нас, но и подобных сбоев в работе программатора тоже за все годы не замечено, поэтому скорее всего он и был пустой.
---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ----------
de193 писал(а):
Приветствую!
Плату завел. Спасибо sergej66 за помощь.
Изначально плата пришла не вкл. Чистенькая, как и писал, визуальный осмотр не показал ничего необычного. Но ноут явно разбирался до нас, возможно что-то где-то коротнули. Потребление платы было 20мА, иногда поднималось до 40мА и запускалось 1.8ALWP. Использовал схему от LA-J091P. Тепловизором было видно как греется потребитель - хабовая часть проца. Начал смотреть напряжения и увидел странное формирование 5в напряжение. На фото 3.3в и 5в. Треха в порядке, а с 5в какая-то беда. При этом ШИМ выдавала VL и PGOOD. На бустерном плавали значения 3-6в. Сначала заменил конденсатор в обвязке бустера, без изменения. Нагрузку разомкнул - без изменений. После замены ШИМ PU501 (SY8288CRAC) - картинка на осциллографе пришла в норму, ноут стартанул.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5593 (LA-J092P Rev 1.0 (A00)) Не включается
в форуме Dell
inferno3086
05 июл 2021, 09:46
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5593 (La-J092p) Нет инициализации
в форуме Dell
Frike1002
20 май 2023, 15:24
Frike1002 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5593 (La-J092p) не работает половина клавиатуры
в форуме Dell
Away
01 апр 2024, 13:51
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна плата LA-J091P или LA-J081P для Dell Inspiron 3493 3593 5493 5593 в доноры
в форуме Куплю | Buy
chulat
28 апр 2023, 16:07
mich_2005@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5593 (LA-J081P) После залития
Andrey747
22 сен 2020, 22:26
Andrey747 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Muhammad и гости: 4
