Текущее время: 28 апр 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Toshiba L50D-A-K1K (pegatron VGADTG-MB) Ищу BIOS
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 09:55
Ищу BIOS для ноутбука Toshiba L50D-A-K1K p/n PSKKWR-002002RU (видео - Radeon HD 8570M, процессор - AMD Quad-Core A8-5545M APU с частотой 1.7 ГГц )
Процессор нагревается (сразу после загрузки windows - 10-15 sec.) до 105-107 градусов. H-winfo HWiNFO64 говорит что температура ядер процессора 105-107 градусов, а температура корпуса процессора 56 градусов Если запустить браузер chrome, то температура скачет до 112-113 градусов и только при таких температурах вентилятор немного подымает обороты до падения температуры до 105-107. Радиатор греется ощутимо, т.е. датчик температуры ядер процессора думаю не врет
1. Систему охлаждения чистил, термопасту менял
2. Windows переустанавливал
3. Поменял емкости по питанию процессора - два конденсатора на 470 мкФ, у снятых замеры показали 1-465мкФ, 2-452мкФ
4. теперь ищу bios так как там зашита версия 1.00
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50D-A-K1K (pegatron VGADTG-MB) Ищу BIOS
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 12:52
Этот пробовали:
http://vlab.su/download/file.php?id=73304
 ! Ciber SLasH писал(а):
Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 14:18
еще нет, сегодня проверю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tosiba L50D-A-K1K (VGADTG MB rev 2.1) Стартует, но не отображает post code.
в форуме Toshiba
Viny422
12
2557
20 фев 2020, 03:47
Viny422 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L50D-A-K8S (Pegatron VGADTG MB ) Не стартует.
в форуме Toshiba
1Pilot
07 янв 2017, 14:25
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50D-A-K8S (VGADTG MB Rev. 2.1) Post-code 28
в форуме Toshiba
megamatvey
16 мар 2015, 07:50
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L50D-A-K8S (VGADTG MB rev:2.1) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Toshiba
piramida
03 мар 2017, 23:11
piramida Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite l50d-a (VGADTG MB Rev 2.1) UMA переделка
в форуме Toshiba
Muhammad
04 авг 2018, 20:53
Muhammad Перейти к последнему сообщению
