Текущее время: 28 апр 2024, 07:40
Kirill_cspa
Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 IrisXe (A34 TGL ) не включается, заряжается, нужен дамп BIOS Добавлено: 04 дек 2022, 14:00 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 01:57 Наличности на руках: 32.12
Сообщения: 17 Откуда: София
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 IrisXe (A34 TGL) В разблокированном биосе неосторожно выставил неверные настройки (выключил VT-d debug), после чего при включении кнопки темный экран, подсветка горит, в биос войти не мог, ноут заряжался. Выпаял чип биоса MX77L12850FM2I40, при выпаивании повредил две ноги (без опыта). дамп полный с микросхемы программатором не удалось снять. Заказал на Али новый чип такой же. зашил туда дамп, снятый FPTW64 (XMATG5B1P0A08_full.bin). Запаял, ноут стартонул, в биос зашел(он остался также разблокировнным), но ME прошивка 0.0.0.0, статус Temporarily disabled, ссд биос не видел, с флешки мог загружаться. Попробовал почистить ME регион. Никакой ME Analyzer дамп не читал, ошибка utf-8 была. Но дамп разбирался FIT (брал версию 15.0 r15), заменил чистый ME регион, собрал, прошил программатором, после чего ноут не включается, но заряжается, диод сбоку горит. При долгом нажатии кнопки питания - боковой диод мерцает красным, то есть кнопка реагирует. пробовал зашить дамп снова XMATG5B1P0A08_full.bin, тоже самое. пробовал зашить дамп снятый BACKUP_Tools20h2 x64_All_regions_15.0.1.1347.bin снятый до разблокировки биоса в самом начале, тоже самое, ноут не стартует. посоветуйте как дальше быть, новый чип попробовать? или дело все-таки в дампе? может есть у кого полный дамп снятый программатором с чистым ME регионом, готов отблагодарить. дампы снимал с живого ноута вышеуказанными утилитами, не программатором. дампы (XMATG5B1P0A08_full.bin и x64_All_regions_15.0.1.1347.bin, а также dump.fd снятый тем же FPTW64 ) тут https://1drv.ms/u/s!ApCNN-L1tIR1hqw25Y2 ... w?e=vRiR8V (не могу почему-то тут прикрепить ничего)
Последний раз редактировалось Kirill_cspa 04 дек 2022, 16:43, всего редактировалось 7 раз(а).
Kirill_cspa
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 IrisXe (A34 TGL ) не включается, заряжается, нужен дамп BIOS Добавлено: 04 дек 2022, 15:33 |
Черномор писал(а): Kirill_cspa но на новой флешке ж сразу завелся ноут, только проблема была с МЕ регионом. ребята писали форумах что RPMC там только от даунгрейда. знать бы к чему привязка идет, к процу или к материнке. Выходит перед заменой проца надо пробовать новую флешку, только сразу надо зашивать с чистым ME регионом. Кстати когда разбирал биос в FІT видел что RPMC там включен, выключать не пробовал. может отключение RPMC поможет?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 IrisXe (A34 TGL ) не включается, заряжается, нужен дамп BIOS Добавлено: 04 дек 2022, 16:04 |
Kirill_cspa писал(а): знать бы к чему привязка идет, к процу или к материнке. Цитата: Встроенные функции обеспечения безопасности семейства микросхем W25R:
шифрованный ускоритель SHA-256 для выполнения кода аутентификации сообщений на основе Hash (HMAC). Это обеспечивает безопасную аутентификацию данных, которые будут доступны и переданы авторизованным чипсетом
Kirill_cspa
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 IrisXe (A34 TGL ) не включается, заряжается, нужен дамп BIOS Добавлено: 04 дек 2022, 16:35 |
Черномор писал(а): в FIT посмотрел RPMC Configuration в FIT в Flash Settigs > FPF Configuration > Hardware Binding Enabled стоит Yes, RPMC Supported Yes, и так далее, но это если оно тут задействовано. эх, мне бы знать точно, как дальше действовать...
Kirill_cspa
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 IrisXe (A34 TGL ) не включается, заряжается, нужен дамп BIOS Добавлено: 04 дек 2022, 22:15 |
есть еще один нюанс: когда хотел стереть оригинальную флешку, они была защищена от записи. заметил еще одно, записал дамп биоса на новую флешку, запаял, пытался включить, не включается, как описано выше. Считал дамп с этой флешки, а он отличается от того, что было залито туда перед запайкой. Вывод: надо вернуть на нее защиту от записи, но не знаю как.
Kirill_cspa
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 IrisXe (A34 TGL ) не включается, заряжается, нужен дамп BIOS Добавлено: 24 янв 2023, 15:31 |
после прошивки дампа с чистым МЕ регионом ноутбук перестал включаться. При подключении зарядного - заряд батареи идет и светодиод горит оранжевым как положено а как зарядится - зеленым. при прошивке флешки спец-тестером (не прищепка, но не выпаивал) не было отключено питание от батареи. возможно это причина. после этого выпаивал флешку биоса не один раз, перепрошивал рабочий дамп, и новую такую же пробовал, результата нет. поведение странное: при питании от батареи на флешке биоса нет питания ни на одной ноге. При питании от зарядного - 3,3 В есть на нескольких ногах. также и с другими флешками на плате. также если отсоединить батарею, подключить зарядное, нажать на кнопку питания, моргает светодиод зарядки в такой последовательности: красный, зеленый - и так 5 раз. помогите кто-то, если знаете, может ли это быть что мультиконтроллер накрылся? почему нет автостарта?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 IrisXe (A34 TGL ) не включается, заряжается, нужен дамп BIOS Добавлено: 30 янв 2023, 06:37 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
Kirill_cspa писал(а): Подскажите пожалуйста где можно найти или может у кого-то есть схема этой материнской платы? viewtopic.php?p=910491#p910491
Kirill_cspa
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 IrisXe (A34 TGL ) не включается, заряжается, нужен дамп BIOS Добавлено: 06 фев 2023, 21:04 |
после замеров сделал вывод что по части железа сбоев нет, все дело в прошивке и микросхеме биоса. менял уже три флешки. на первой ноут стартовал заводился но был заблокирован МЕ регион, то есть не видно было ссд. на ней решил прошить тот же биос с чистым МЕ регионом, прошивался при подключенном питании батареи (забыл отключить), после чего перестал включаться, реакция на кнопку включения есть (мигает диод), батарея заряжается. купил новую флешку биоса, прошивался аналогично первой, но все тоже самое. купили третью флешку, тоже самое. после этого решил снова прошиться на родной дамп, и тоже с включенным питанием от батареи. подключал батарею, снова тоже самое: нет автосатрта и те же симптомы что и выше. с утра вставил в юсб кабель питания - и плата стартонула, с перепугу вытащил питание. вставил снова - ничего. вытащил, через пару минут ставил снова - снова автостарт! пошло питание на процессор, он стал теплый. я подумал - завелась. вытащил питание. собрал, снова не работает. какая-то мистика. это все на третьей флешке. я понимаю что проблема в rpmc, но тогда чего он стартовал на первой флешке и потом с дуру на третьей? как тогда победить этот rpmc, если оригинальная флешка не восстанавливаемая? получается плату можно выбросить в мусорник если флешка биоса вышла из строя? не верится в это. Есть способ плату разблокировать думаю, тем более что она стартовала. я перед постледним стартом мерял сопротивление на флешке биоса, может что закоротить надо, не знаю. в схеме нашел ME_UNLOCK в GPIO контроллере, но сам R1509 на плате не нашел сколько не искал, хотя не знаю сработает ли это, если закоротить этот ME unlock. есть ли у кого подобный опыт с новыми платами с МЕ версии 15 и выше? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Vladneo писал(а): Дайте полное названия мат. платы с ревизией если есть! Посмотрю схему или биос схема и биос у меня есть, спасибо Вам большое! нужны знания и опыт по части замены флешки RPMC, родная накрылась, восстановить невозможно.
Kirill_cspa
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 IrisXe (A34 TGL ) не включается, заряжается, нужен дамп BIOS Добавлено: 11 фев 2023, 01:25 |
поднял ноутбук. после того как он завелся, выпаял флешку, зашил дамп с чистым МЕ регионом, ничего в настройках не менял, зашил - заработало, загрузилась винда, пока все работает, МЕ регион на месте. Вывод - RPMC чипы можно менять на таких платах, и дело не в нем. Моя ошибка была - когда я прищепкой шил биос с включенной батареей, а скорее всего даже не в том что шил, а в том что стирал флешку с подключенной батареей, оно даже детектило что-то другое, ID фелшки - SPI ID: C27518, а определялось (пару раз - это только когда была включена батарея) как C23D30, даже не знаю что это. Может микрокод проца? или контроллер какой?
