Текущее время: 13 май 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: idepad flex5 (LC56-14T 203013-1) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 22:46
idepad flex5
LC56-14T 203013-1
после прошивки биоса не видит ssd
отсуствует серини номер и модель нотбука
Стари бойос отсуствует
нклейка mb 5b21b37516 8s5b21b37516w1cq1bla36x
бойос записал viewtopic.php?f=58&t=6140&p=955259&hilit=%2Alc56+14t%2A#p955259
 Заголовок сообщения: Re: idepad flex5 (LC56-14T 203013-1) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 09:55
Попробуйте это
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 18:22
mirgaipoff писал(а):
Попробуйте это
не видит ssd
может ecт утилита??
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 09:00
ednar писал(а):
не видит ssd
может ecт утилита??
Если не видит SSD при установке Windows, на официальном сайте есть драйвер "Intel Serial-IO (SIO)" для Windows 10 и 11. Там скорее всего exe файл, нужно будет запускать в другом компе чтобы распаковать. Распакованные файлы перекиньте на флешку и при установке кликнув по кнопке «Обзор» укажите путь к папке.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 15:06
биоса не видит ssd
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 17:19
в ремонте такой же ноут
зашил этот
быстрый старт, ссд видит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite pro s500-14t (fhnsy1) автостарт/нет инициализации
в форуме Toshiba
Mizzirim
16 фев 2016, 00:54
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю колонки от Toshiba a300-14t
в форуме Куплю | Buy
maxfire
08 июн 2017, 11:36
maxfire Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 14t-1000 (6050a2316601-mb-a03) замена wi-fi модуля
Teymur
20 ноя 2018, 21:25
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A300-14T (Quanta BL5S) Нет дежурных 3 и 5 вольт
в форуме Toshiba
kbdan52
1588
22 апр 2019, 22:25
kbdan52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 14t-am000 (tpn-i1119) определить элемент
arayjanjan
22 дек 2020, 21:37
arayjanjan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaknazlo, rusik657 и гости: 5
