Текущее время: 20 май 2024, 10:42
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста собрать BIOS Добавлено: 08 дек 2022, 11:58 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
Mr.Даня писал(а): Помогите пожалуйста собрать BIOS К 128 приклеить 64, full dump закинуть в FIT, в вашем случае 14_ой версии. Там и увидите bios region. Только не все с ним так просто, я про апдейт. Читайте тему по распаковке-правке, про AMIPFAT там инфа есть.
Away
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста собрать BIOS Добавлено: 08 дек 2022, 12:19 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
vzrivpaket писал(а): full dump закинуть в FIT дамп битый у него. fit открывать не хочет.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста собрать BIOS Добавлено: 08 дек 2022, 12:29 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2777 Откуда: Togliatti
Mr.Даня писал(а): не понял вопрос Указывать надо, что за плата/устройство, что написано в правилах ресурса
Mr.Даня
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста собрать BIOS Добавлено: 08 дек 2022, 12:41 |
Зарегистрирован: 07 сен 2022, 09:55 Наличности на руках: 63.00
Сообщения: 40 Откуда: Москва
ну не получается у меня ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- вот я нашел снизу ---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ---------- удалил снизу
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста собрать BIOS Добавлено: 08 дек 2022, 13:08 |
Инсульт писал(а): fit открывать не хочет У меня все норм открылось. Вот оба дампа. С серийниками разберетесь. ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- Mr.Даня писал(а): ну не получается у меня Какой версии 010 Editor ??? Советую юзать 12.0.1 она стабильна , в 13_ой есть косяки. з.ы. Тему правильно оформляйте, модели железяки и платформу не указали. ThinkCentre M70q Desktop Type 11DT. Иправляйте.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 08 дек 2022, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Away
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста собрать BIOS Добавлено: 08 дек 2022, 13:24 |
vzrivpaket писал(а): У меня все норм открылось опять приватный fit? MEAnalyzer говорит что нужен 14.0.31.1119 пробовал версию чуть выше ибо 14.0.31 просто нигде не нашел точнее он есть на закрытых форумах за бабки.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста собрать BIOS Добавлено: 08 дек 2022, 13:26 |
Инсульт писал(а): опять приватный fit? Неее, обычный, всем доступный. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд: ---------- ИнсультFIT 14.0.11.1205 без проблем открыл этот дамп, могу скинуть если надо.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста собрать BIOS Добавлено: 08 дек 2022, 14:46 |
Mr.Даня писал(а): как найти отличия в начале файла Только сей момент искать и отрезать не прокатит, в дампе еще куча скрипта, который выпилить надо. Но есть решение проше, где смотреть я вам выше отписывал.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста собрать BIOS Добавлено: 08 дек 2022, 16:15 |
Вот этот пост можете почитать и посмотреть и пост ниже. Ответов на ваш вопрос там хватает.
