DELL XPS 15 7590 (EDP51/EDB51 la-h331p rev 1.0(A00 2019-04-12)) Нужна помощь с прошивкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=131832 |
DifLanger [ 07 фев 2023, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL XPS 15 7590 (EDP51/EDB51 la-h331p rev 1.0(A00 2019-04-12)) Нужна помощь с прошивкой |
Всем привет. Пришел ноут на замену клавиатуры. Подкинул новую - все работало. После сбора воедино - два перезапуска, далее световая индикация: 2 белых 1 оранжевый, картинка отсутствует. Предположил, что слетела прошивка. Прошивал дампом с форума. Fit-ом открыл дамп, там BG профиль 5. Пробовал собрать в разных конфигурациях: с чистым ME, заменить только bios region, все одновременно, выше перечисленное с включенным BG и BG профиль 0. Результат не поменялся. Регионы брал с exe-файла офф-сайта версии 1.19. Собранное всегда проверял ME Analyzer v1.96.4 r177 - ошибок не было. Есть у кого какие мысли? Есть опыт у кого с положительным результатом по прошивке SPI с BG профилем 5? Или, может, уже стоит двигаться в сторону замены хаба? Могу сбросить варианты собранных прошивок. Благодарю за внимание. |
Ilya_new [ 24 апр 2023, 16:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL XPS 15 7590 (EDP51/EDB51 la-h331p rev 1.0(A00 2019-04-12)) Нужна помощь с прошивкой |
Не могу посмотреть и сравнить, что во вложении темы, поэтому прикладываю два варианта, которые есть. |
Mardekai [ 25 апр 2023, 11:58 ] | |
DifLanger писал(а): Пришел ноут на замену клавиатуры. Подкинул новую - все работало. DifLanger писал(а): Предположил, что слетела прошивка. От чего? От замены клавиатуры? DifLanger писал(а): Fit-ом открыл дамп, там BG профиль 5. DifLanger писал(а): Есть опыт у кого с положительным результатом по прошивке SPI с BG профилем 5? И что? Причем здесь вообще boot guard и что в нем такого страшного? Нужно искать где накосячили при сборке ноутбука, а не магическую прошивку. |
