Текущее время: 21 май 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: Thinkpad P1 Gen2 18809-2 BIOS
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 10:23
Состав:
Платформа: LPM-2 MB 18809-2 (448.0GU06.0021)
CPU: SRF6U (Intel Core i7-9750H Coffee Lake-H)
Video: N19P-Q3-A1 (nVidia Quadro T2000)
Chipset: SR40E (H310)
Здравствуйте форумчане !
Данный аппарат пришёл в состоянии "не вкл." Обнаружено КЗ по +20V, виновником были 2-е, входной мосфет PZ0703E и микросхема в питании ЦПУ - NCP302045. После замены этих элементов, аппарат включается на 1 сек и выключается. При нажатии на кнопку повторно - всё повторяется. Все питания поднимаются, кроме одного VCCGFXCORE (думаю оно появится при полноценном старте). КЗ было не в этой цепи, а в цепи VCCCPUCORE, да и по линии VCCGFXCORE сопротивление в норме - 2.5Ом, правда, нет даже попытки запуска судя по осцилографу. Грешу на биос, т.к пробегает очень короткий пакет и тишина, но во всём интернете нашёл только биос для 18809-1 и с ним плата не стартует (моргает 3 раза светодиодом). Собрал с помощью Flash Tool биос (подсунул Bios Region к родному дампу) - результата не дало. Прошу поделиться рабочим дампом для этой платы. Заранее спасибо !
Родной биос и собранный мной прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad P1 Gen2 18809-2 BIOS
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 18:17
Так можно слепить из апдейта и вашего бекапа. На оф сайте биос_регион лежит. Их там два правда для W и P серий. Ваша W.
Вот дамп,пробуйте.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 1 секунду: ----------
Вы то,что собрали откройте в HEX редакторе и посмотрите. Есть над чем работать. Не в обиду, но это не дамп а мусор. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 13:39
Да, действительно, фигня получилась:) С Вашим биосом тоже самое что и с родным. Либо не в биосе дело, либо биос повреждён не в BIOS Region'e
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 14:37
С вашего дампа там только GBE регион где мак адрес прописан. Биос и МЕ регионы чистые. Не в биос дело походу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу EC-прошивку на Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 18809-1M
в форуме Поиск BIOS
Nicky
28 май 2023, 12:55
bafy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Extreme Gen2 LPM-2 MB 18809-2 Нет изображения
Ilya_new
586
27 дек 2023, 21:20
Ilya_new Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нет изображения после прошивки
oleh800
21 янв 2019, 14:16
oleh800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad E14 Gen2 (NM-C771) Ошибки после замены мульта
Sa1FeR
869
09 янв 2024, 14:23
Sa1FeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X1 Carbon gen2 (LMQ-1 MB, 12298-2 (48.4LY26.021)) MX25L6475E status register - вопрос риториче
AndreyZ95
26 фев 2024, 20:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
