Текущее время: 28 апр 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: Биос для ноутбука Самсунг NP550P5C S04RU REV 1.2 шасси BA41-01898A PTC
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 07:22
Здравствуйте, уважаемые форумчане. В общем рассказываю в чем суть да дело. Попросила меня знакомая ноутбук посмотреть, он у нее без экрана был с самой покупки практически (дети отломали) :-) так они весь жизненный цикл пользовались VGA да HDMI. Но в один прекрасный момент ( по их словам), обновили драйвера с DP ка какого то, как говорится что то пошло не так и комп попросту не включился.
После моей диагностики, выяснилось следующее:
1. При включении ЛБП потребления нет.
2. Все напряжения на плате присутствуют.
3. При нажатии POWER, поступает напряжение управления на кулер в районе 1В и тут же пропадает. В связи с чем он немножко крутанется и все. И HDD так же.
4. Очень сильно греется процессор. И ЮГ
5.Прозвонка всей платы КЗ не выявила.
В общем пришел к выводу, что с биосом что то не то.
Выпаял, считал дамп, серийник заводской. Перерыл весь интернет нашел только вот такую версию BA41-01898A_PTC_SAMSUNG_NP550P5C-S02RU, но тут s02, а у меня s04
Пролил его, после чего включил. Сначала без батарейки биос.
1. ЛБП - потребление 0
2. Нажал POWER - ток 1.2 - 1.3 примерно. Кулер закрутился, жесткий заработал. Перегрев ушел.
3. Подключил оперативку, жесткий, БП родной и включил через VGA, картинка появилась, но не та которую бы хотелось увидеть. На черном фоне вверху, белыми буквами написано что устройство для запуска не найдено. Любые нажатия клавиш приводят к появлению этой же надписи, попытки зайти в биос успехом не увенчались.
Дальше. Скачал я exe шник с офф сайта по ID на наклейке и в старом дампе, разархивировал его. Там не было файла BIN, только файл CAP. В общем я так понял это то что нужно, прошил его, к сожалению вернулся к тем же симптомам.
Сомнение вызывает то, что на наклейке указано P03ABI, а в exe шнике P09ABI я так понимаю разные партии.
По итогу вышеизложенного, прошу ответов на 3 вопроса.
1. Имеет ли значение партии если ID одинаковый?
2.Правильно ли я сделал что прошил файлом с расширением CAP ?
3. Есть ли у кого рабочий дамп от этой платформы? Буду очень признателен. Перерыл весь интернет, нашел один вариант и он за границей, оплатить не получилось.
Наклейка: P03ABI BA92-10608B 0125
Шасси BA41-01898A PTC REV -1.2
 Заголовок сообщения: Re: Биос для ноутбука Самсунг NP550P5C S04RU REV 1.2 шасси BA41-01898A PTC
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 07:42
потому, что не понимаете, чего ищете...
https://drive.google.com/file/d/1vqnZ4Q ... sp=sharing
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 05:11
Огромное спасибо, вы просто БОГ. :co_ol: Единственное, я не совсем понял, что я делал не правильно? В считанном дампе ID биоса ABI, на наклейке так же P03ABI, а в итоге биос P09IBI получился :ne_vi_del:
Не подскажете на будущее?
И еще вопросик, обязательно ли в дамп прописывать оригинальный S\N? И вообще что нужно переносить со старого дампа, при перепрошивки с сторонних источников?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP550P5C-S04RU (MCLAREN REV: 1.2 (BA41-01898A PTC)) Помогите опознать деталь
в форуме Samsung
StarWookiee
05 авг 2021, 11:27
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev1.0 BA41-01898A) Сдули мелочевку при поднятии моста
в форуме Samsung
gaydan
29 июн 2017, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) нет инициализации
в форуме Samsung
vikt0rio
13
2950
07 май 2018, 10:42
soxaRRRR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) Не запускается в режиме CSM
в форуме Samsung
CEFIR
13
1993
14 окт 2021, 21:19
CEFIR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np550p5c-s04ru (Intel) Переходник sata
texnik95
991
19 май 2021, 00:19
texnik95 Перейти к последнему сообщению
