Заголовок сообщения: Помогите убрать пароль BIOS HP ProOne 440 G5
Добавлено: 26 фев 2023, 23:32
Зарегистрирован: 03 сен 2017, 05:20 Наличности на руках: 13.02 Сообщения: 14 Откуда: Город надежд
Доброго всем времени! Поступил моноблок HP ProOne 440 G5 плата 348.0cz01.0011 18448-1 с проблемой забытого пароля. Кнопка сброса и рядом стоящий джампер погоды не сыграли. По сему прошу Вашей помощи. На плате стоит 2 флешки на 16 и на 32мб. Содержимое прилагаю.
Немного сам поковырялся, пароль как-то получилось удалить, но теперь другая проблема. При загрузке вылазит Security device problem. There is a problem with the hp endpoint security controller on the unit. Обновил биос с оф сайта. Не помогло. В System Inf все данные присудствуют
Сейчас этот форум просматривают: evgkud, strix и гости: 8
