Добрый день форумчане. Немного пред истории. Принесли это чудо техники на замену батарейки, батарейку заменили. Ноут скачал обновление БИОС и начал ставить при перезагрузки, далее отвал батарейки при прошивки. Имею не включающийся ноутбук и огромный головняк что сказать клиенту. Пробовал прошивать тем что нашел в сети, не помогло, включился только с БИОС от 576 но не понимает дискретное видео. Пробовал резать, но нет начала от родного БИОС. Отрезал начало от 576 добавляя с апдейта с сайта acer, не помогло. Пробовал шить отдельно мульт отдельно биос результат 0. Три дня уже кругами возле него. Может что подскажите?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G-74CQ model n16q2 (DAZAAMB16E0 REV. E)
Добавлено: 18 мар 2023, 06:56
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31 Сообщения: 1292 Откуда: Москва
Пробуй этот. Проверен на таком же буке. Серийник и ключ свои поставь. адрес блока DMI: 218000 ключ винды: 21F000
Вложение:
bios_v1.04_cleanME.rar
kasperskyi
Сейчас этот форум просматривают: sethex и гости: 16
