Текущее время: 03 май 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: HP probook 450 g3 (DA0X63MB6H1 rev:H) отличия в прошивках bios
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 21:34
Приветствую мастеров. Есть 2 абсолютно одинаковых ноутбука HP probook 450 g3 (отличается в серийном номере в последний символ) . Данные аппараты полностью исправны. Но их прошивки отличаются и отличаются весьма прилично. Если вшить прошивку от первого аппарата во второй то получим кирпич мигающий 1 раз капслоком. И если вшить прошивку от второго аппарата в первый получим второй кирпич. Возврат родных прошивок восстанавливает работоспособность обоих аппаратов. Ввиду вышеперечисленного возникает вопрос - откуда столько отличий в прошивках у абсолютно идентичных аппаратов ?
Прошивки считанные программатором в приложении.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g3 (DA0X63MB6H1 rev:H) отличия в прошивках bios
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 21:41
Если почистить МЕ, то должны заработать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 00:20
Должны, но не работают. Хоть с чистым МЕ, хоть с "пришитым хвостом" из апдейта с неродной прошивкой получаем кирпич мигающий капслоком. Родной дамп и с чистым МЕ, и с не_читсым МЕ, и с "хвостом" из апдейта без DMI (и с DMI) восстанавливает работоспособность аппарата.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 10:32
"Чистите" то как? Руками вставить получите нерабочую прошивку. Всякие ME Injector и прочую херабору нужно забыть как класс на поколениях 6 и выше, дадут так же нерабочий дамп. Исключительно FIT
По различиям.
- область МЕ меняется при запуске
- биосы могут быть разных версий и отличаться, естественно, на сайте hp их полтора десятка для этого ноута.
- область NVRAM разная у конкретного аппарата, с чего грузится, конфиг памяти итд итп
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 21:18
По различиям.
Соответственно если взять 2 прошивки и "пришить хвосты" из одного апдейта и почистить МЕ то отличия будут в области nvram.
Прошивки "чищу" FIT`ом из CSME 11 версии. МЕ беру из репозитария win-raid (11.0.0.1191 lp_c чего-то там).
Но положительного результата пока что нет.
P.S. А тем временем есть ещё один аппаратик после самостоятельной прошивки bios. На сей раз вшили судя по содержимому флешки апдейт вместо прошивки.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 33 секунды: ----------
По ссылке файлы прошивки с чистым МЕ, с "пришитым хвостом" из апдейта, с чистым МЕ и "пришитым хвостом" из апдейта.
https://fex.net/ru/s/rkmpek4
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 12:26
В итоге приехали заказанные ssd и оба аппарата были выданы заказчику. Благодарю всех за участие в данной теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) need bios
ipc111
20 июн 2016, 22:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) Ошибка БИОСа?
Shurikkk
07 июн 2017, 12:12
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 п3 (DA0X63MB6H1 rev H) пароль биоса
bolgar88
05 апр 2018, 21:49
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G3 (Quanta DA0X63MB6H1 Rev:H) Не включается
Oleh Molinskyi
3330
05 апр 2019, 17:56
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 REV:H) Battery not charging
XPinG
18 ноя 2019, 01:09
XPinG Перейти к последнему сообщению
