Текущее время: 01 май 2024, 05:26
Nikolas72
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 Retina 2013 (820-3332-A EMC 2673) Нужна прошивка Добавлено: 31 мар 2023, 20:09 |
Зарегистрирован: 27 мар 2023, 08:26 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Тюмень
hunter_nick писал(а): попробуйте этот Здравствуйте попробовал не помогло с вашей прошивкой, все пины прозванивал звонятся так же как и у рабочей платы, смотрел сигналы осциллографом сигналы идентичные на обоих платах, но не видит ssd и все, не пойму в чем дело, думаю что дело чисто в EFI, даже попробовал с другой платы мультиплексор перекинуть который в цепи ссд стоит нет изменений. В вашей прошивке написано она от MC975 а этот ноут EMC 2673
Nikolas72
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 Retina 2013 (820-3332-A EMC 2673) Нужна прошивка Добавлено: 01 апр 2023, 07:11 |
hunter_nick писал(а): попробуйте этот Немного некорректно написал вы скинули прошивку от MC975 он же EMC2512, а этот ноут MC2673 он же ME664. Несколько прошивок разных перепробовал и не помогает, на плате стояла старая версия smc обновил его, все прозванивать в сравнении 2 платы все идентично, как и по сигналам на осциллографе, остается дело или в прошивке или возможно какая то проблема до мультиплексора в цепи ссд, надо будет тоже прозвонить и посмотреть осциллографом.
