https://vlab.su/
Macbook pro 15 Retina 2013 (820-3332-A EMC 2673) Нужна прошивка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=133683
Страница 1 из 1
Nikolas72 [ 27 мар 2023, 08:41 ]
Заголовок сообщения:  Macbook pro 15 Retina 2013 (820-3332-A EMC 2673) Нужна прошивка
Здравствуйте, нужен дамп EFI на MacBook pro 15 retina 2013 yearly плата 820-3332-A EMC 2673 с процессором 2.4 GHz Core i7 на плате была залита неродная прошивка от 2012 года модели и плата не видит ssd. Если есть желательно с почищенным ME
Весь интернет перерыл и не нашел нигде нужный дамп.
hunter_nick [ 27 мар 2023, 10:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Macbook pro 15 Retina 2013 (820-3332-A EMC 2673) Нужна прошивка
попробуйте этот
Nikolas72 [ 28 мар 2023, 08:22 ]
hunter_nick
Здравствуйте не могу посмотреть вложение, только недавно зарегался, можете как то по другому скинуть мне прошивку?
hunter_nick [ 28 мар 2023, 09:24 ]
не заметил.....
в личном сообщении
Nikolas72 [ 31 мар 2023, 20:09 ]
hunter_nick писал(а):
попробуйте этот
Здравствуйте попробовал не помогло с вашей прошивкой, все пины прозванивал звонятся так же как и у рабочей платы, смотрел сигналы осциллографом сигналы идентичные на обоих платах, но не видит ssd и все, не пойму в чем дело, думаю что дело чисто в EFI, даже попробовал с другой платы мультиплексор перекинуть который в цепи ссд стоит нет изменений. В вашей прошивке написано она от MC975 а этот ноут EMC 2673
Nikolas72 [ 01 апр 2023, 07:11 ]
попробуйте этот
Немного некорректно написал вы скинули прошивку от MC975 он же EMC2512, а этот ноут MC2673 он же ME664. Несколько прошивок разных перепробовал и не помогает, на плате стояла старая версия smc обновил его, все прозванивать в сравнении 2 платы все идентично, как и по сигналам на осциллографе, остается дело или в прошивке или возможно какая то проблема до мультиплексора в цепи ссд, надо будет тоже прозвонить и посмотреть осциллографом.
RZ9U [ 16 апр 2023, 03:08 ]
C рабочего слил.
http://www.phpbb.com/
