sergej66 писал(а):
Пробуйте
По моему старт стал еще дольше, до этого не засекал, но сейчас 2мин.20сек. С зарядником, если не отключать, то 35 сек, если отключить, то снова 2.20. Из хорошего, USB стали работать нормально, до этого люто тормозили. И по моему он стал сильнее греться(корпус стал теплее), и куллер сильнее молотит.
З.Ы. В диспетчере, в системных устройствах как висел под восклицательным знаком (Код 10) :Технология Intel(R) Smart Sound-OED. Так и висит.
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ---------- Mardekai писал(а):
Переименуй папку, программа некорректно работает из путей, содержащих неанглийские символы (например, кириллицу, китайский, арабский, греческий)
И впрямь, спасибо, учту.
Start Building Image
Executing pre-build actions
Warning: CSE FW version: 13.0.47.1763 is not the same as the FIT version: 13.0.20.1312
Committing ME configuration.
Building objects
Processing attribute: BuildSettings
Processing attribute: FlashLayout
Processing attribute: FlashSettings
Processing attribute: IntelMeKernel
Processing attribute: IntelAmt
Processing attribute: PlatformProtection
Processing attribute: Icc
Processing attribute: NetworkingConnectivity
Processing attribute: InternalPchBuses
Processing attribute: Power
Processing attribute: IntegratedSensorHub
Processing attribute: Camera
Processing attribute: Debug
Processing attribute: CpuStraps
Processing attribute: IfwiBinaryLayout
Processing attribute: StrapsDifferences
Processing attribute: FlexIO
Processing attribute: Gpio
Processing attribute: IntelPreciseTouchAndStylus
Processing attribute: (Disabled) FWUpdateImage
Executing post-build actions
Full Flash Image written to D:\Programmers\Intel Tools\Intel CSME System Tools v13.0 r2 (For Ice Lake systems which run CSME v13.0)\Flash Image Tool\outimage.bin
Writing map file D:\Programmers\Intel Tools\Intel CSME System Tools v13.0 r2 (For Ice Lake systems which run CSME v13.0)\Flash Image Tool\outimage.map
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 43 секунды: ---------- Скормил FIT-ке второй файл МЕ, который полтора метра, теперь старт всегда 35 сек, и греться стал значительно меньше, еще где то пять секунд, и запускается винда, правда она тут на SSD M2.
Мне кажется, что 35 сек для старта, это все равно очень много. З.Ы. проц тут: Intel i3-1005G1 (SRGKF).
