Текущее время: 21 май 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: G751J (G751Jm rev 2.2) видео биус
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 16:56
Пришел данный аппарат в ремонт - флешки паянные.Bios нашел дамп а вот видео не могу найти.Сейчас аппарат поднимает напруги до 2.2 ампера и через некоторые время выключается - хочу начать с прошивки. видео стоит n15p-gx-a2
 Заголовок сообщения: Re: G751J (G751Jm rev 2.2) видео биус
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 13:15
на проце трещина
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 13:26
Поднему тему - после замены проца работает все, кроме карты. Собственно ищу видеобиус ее
---------- Добавлено спустя 19 минут 7 секунд: ----------
Проблема след.характера. При запуске furmarka - система виснет наглухо. Тест матсом показывает вот такое (память и чип менял)- картинка одинаковая. Если снять одну из банок памяти -картина меняется на (фото2). снял банку -все сигнальные отзвонил до чипа (обрыва нет). В слитом видеобиусе с платы страная картина сткрин 1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios
Telovoz
24
6263
21 фев 2018, 16:33
streetfighter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JM (Asus G751JM REV 2.2) Не работает вентилятор GPU
chepelvn
05 окт 2018, 21:18
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G751JM (G751JM rev. 2.2) Не запускается, выключается
felixio_01
20
2647
02 мар 2021, 23:56
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g751jm (asus g751jm rev 2.2) Нет инициализации, выключается
eugkov
12
1274
13 июл 2021, 09:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты
Gambit
19
1857
09 авг 2022, 20:21
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex2225 и гости: 9
cron
