Текущее время: 28 апр 2024, 07:55
 Заголовок сообщения: asus K513e (x513ea r5.4)
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 16:41
принесли Asus k513e (MB: x513ea r5.4) с пробитыми входными ключами, поменял появился старт , батарею заряжает но нет инициализации. Попробовал нарезать биос (дампе биосана наклейке X513EPN тоже самое нашел и в родном дампе) с обновы с сайта ( убирая скрипты по "TIGERLAKE") но ситуация особо не поменялась особо только ток потребление упало с 1,2А на 980мА. Дампы прилагаю. Либо я гдето промахнулся. Либо надо дальше копать.
viewtopic.php?p=934723#p934723 этот пока скачать немогу. если кто сбросит инженерный буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: asus K513e (x513ea r5.4)
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 17:28
а вы уверенны что все питальники в порядке.?
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 20:50
B+ есть, батарея заряжается значит чарджер работает. дежурки, питания проца, видика, памяти, и вообщем все питания поднимаются. По ток потреблению при старте на встроенную память не похоже. На мертвый видик похоже, но я не уверен в биосе первый раз обрезал для этой модели
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 02:13
попробуй
Вложение:
X513EPN-303_engi.rar
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 07:49
ситуация не поменялась по ток потреблению ведет себя так же как и сродным. буду копать дальше
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K513E (K513E) пароль на биосе
Дидар
15 июл 2022, 12:46
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K513E (X513EA R5.3) Не видит SSD
alien_2005
912
18 авг 2023, 16:12
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K513E (X513EA R5.4) Зависает после логотипа ОС, помогите определить название микросхемы
Hexel
17 окт 2023, 23:04
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K513E матрица
sasha_m
3030
29 май 2022, 02:08
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошивка asus k513e bios
в форуме Беседка
l0k1
06 окт 2022, 16:51
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
