Заголовок сообщения: MateBook D 14 AMD R7 8GB+512GB проблема с загрузкой
Добавлено: 28 июн 2023, 15:14
Зарегистрирован: 28 июн 2023, 11:18 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Москва
Всем доброго имею ноутбук MateBook D 14 AMD R7 8GB+512GB (Nbl-WAP9R) , пробит по серийнику с офф сайта
Платформа: DAH98AMBAD0 REV D HF
По проблеме: при включении горят FN и Capslock, через секунд 15 загорается подсветка клавиатуры и тухнет и так в цикле раз 5. Потом выключается вовсе, при подключении зарядки акумм заряжается. Куллер включается после нагрева процессора. Пробовал шить биос с разных сайтов подошел только один остальные нет реакции на кнопку. Есть какие советы? Куда копать?
На офф сайте есть офф bios на MateBook D 14 AMD R5 , а у меня R7 разница есть? После прошивки так же нет реакции на кнопку
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: MateBook D 14 AMD R7 8GB+512GB проблема с загрузкой
Добавлено: 29 июн 2023, 02:17
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33 Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Тогда что помешало там же и скачать bios? Зачем шить непонятно что с разных сайтов, если он лежит на офф сайте, только отрезать лишнее надо
Вложение:
MateBook_D_14_AMD_BIOS_1.18_(Nbl-WAP9R).rar
Doc
Сейчас этот форум просматривают: allam13 и гости: 11
