Текущее время: 02 май 2024, 07:45
Вадимчик
Заголовок сообщения: ThinkPad X1 Extreme (LPM-1, 17870-1) Долго грузит винду [РЕШЕНО] Добавлено: 20 июл 2023, 22:02 |
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 06:21 Наличности на руках: 229.23
Сообщения: 40 Откуда: Эстония Таллинн
Други,,, подскажите в чём проблема: изначально прибыл "самоокирпичившийся" ThinkPad X1 Extreme по Биосу. Я нашел тут Биос и прошил, лапоть включился,,, но он долго грузился и иногда вылезали неприятные "синяки". Разумеется такую хрень выдавать клиенту нельзя, подождал и получил живого донора, сдёрнул с него Биос и прошил больного. Загружается долго, но синяки пропали и волосатый бублик крутит стабильно,,, но долгая загрузка не ушла ... С донора снял мамку и обнаружил ещё чип флэшки (больше не нашёл), перепрошил и его, но долгая загрузка всё ещё меня парит. При сравнении экранов "Main" Bios-a на доноре есть в графе Main Firmware Version есть запись : 12.0.92.2145. А на больном в этой графе пусто. Может-ли быть это причиной долгой загрузки ? Как решить эту проблему ?
Смотрите фотки ...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X1 Extreme (LPM-1, 17870-1) Долго грузит винду Добавлено: 21 июл 2023, 03:03 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
попробовать Вложение: me.rar
