Текущее время: 28 апр 2024, 08:36
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: omni 120 aio pc 120-1106er (quanta wj5 rev f) Изредка загружается Добавлено: 18 апр 2024, 18:47 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 204.98
Сообщения: 224 Откуда: Пушкино
Внесу и свои 5коп в ремонт этого моноблока. Мне тоже повезло с этой головной болью. делаешь-делаешь, пропаиваешь сокет, меняешь драйвера, шим, мосфеты. а он через какое-то время опять возвращается На форуме много вариантов решения и все эти решения крутятся в районе фазы питания в углу (PQ83,86,87) Вернулся в очередной раз и мой моноблок. В этот раз если фазу эту охлаждаешь то один раз стартует, дальше старта нет, при том что питания поднимаются, кроме видеоядра, оно поднимается если уже стартанет. И заметил что если дроссель по этой фазе хорошенько охладить то может стартануть раза 3. Проблема в дросселе? Похоже на бред, но других вариантов уже не было. Выпаял дроссель и только тогда увидел реального виновника- маленький пятиногий логический элемент который притаился между дросселем и кондерами. Хотя он и так виден но почему-то на него внимание никогда не обращал. Похоже он и является типовой неисправностью этого моноблока. Он прогревается при пропайке сокета или при замене мосфетов в этой фазе и оживает на какое-то время, но через время моноблок возвращается. Надеюсь на этот раз победил окончательно.
