Текущее время: 18 май 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: ms-15hk (MS-14JK1) Нужен биос
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 22:21
Всем доброго времени суток!
Попал в руки ноутбук MSI ms-15hk, платформа MS-14JK1 ver:1.0. Был залит через тачпад, сгнило все в районе чарджера, и досталось звуковому кодеку, а так же имеется не заводское отверстие в мультиконтроллере. Все цепи восстановил, гниль убрал, теперь стоит вопрос прошивки мульта (КВ9028). Может есть у кого слитый биос на данную модель? Если есть, поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: ms-15hk (MS-14JK1) Нужен биос
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 22:57
есть в основной прошивке
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 23:54
Т. е. мульт шить не нужно?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 11:11
мульт шить нужно
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 19:52
Основная прошивка это которая с оф сайта? Или это в прошивке флэшки?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 20:14
Kostyan-26
Посмотрите на сайте производителя по модели своего ноутбука, бывает там есть дамп EC в разделе "прошивки" и основной bios в соответствующем разделе
Полное название аппарата указали бы для приличия, по 15hk гуглятся 2 аппарата с разными линейками процессоров, совпадают у них прошивки ЕС или нет, мне лень проверять, как вам лень полное название указать
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 20:44
Извините. MSI Modern 15 B5M-001XRU
Биос скачал, теперь попробую его раскидать на составляющие
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 20:45
Kostyan-26
Зачем? Биос там в разделе bios, прошивка EC в разделе прошивки, в чистом виде все там уже готово, просто скачать и прошить
 Заголовок сообщения: Re: ms-15hk (MS-14JK1) Нужен биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 22:10
Большое спасибо! Туда я не догадался залезть, даже и не думал, что там может лежать прошивка мульта.
Еще раз премного благодарен!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разьём питания MSI Modern 15 MS-15HK
Maxm
15 окт 2023, 18:46
Maxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B5M-001XRU (MS-14JK1 1.0) синячит
в форуме MSI
Away
17 янв 2023, 02:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 15 B5M-002RU (MS-14JK1 ver:1.0) Залитик
в форуме MSI
LitvinGB
23 ноя 2023, 17:03
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI modern15 b5m-0001xru (MS-14JK1) Работает от акб около минуты
в форуме MSI
sserjv
19 дек 2023, 11:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (биос) Мне нужен биос
в форуме Поиск BIOS
ameerrrr
02 дек 2021, 14:03
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndersonKZ и гости: 12
