Dell Vostro 14 5410 (P143G001) Помогите распаковать и собрать биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=137124 |
KotLove [ 18 сен 2023, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Vostro 14 5410 (P143G001) Помогите распаковать и собрать биос |
Добрый день. Платформу указал не с платы. Там какие то странные обозначения. Думаю в данный момент это не важно. При установке обновлений Windows 11 у клиента обновлялся биос. После этого аппарат не инициализируется. Загрузил с офсайта (VPN Only) https://www.dell.com/support/home/en-uk ... op/drivers Распаковался он в Temp. Там какая то хрень непонятная. На фото внизу видно. Exe я пробовал дальше распаковывать. Но ничем не получается. Старый биос прилагаю. Помогите плиз собрать новый. Или укажите направление. |
Shalun-avd [ 18 сен 2023, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Vostro 14 5410 (P143G001) Помогите распаковать и собрать биос |
Вот, нарыл у себя, пробуйте. |
KotLove [ 18 сен 2023, 14:55 ] | |
Shalun-avd писал(а): т, нарыл у себя, пробуйте. Спасибо огромное, но это не то! У меня 32Mb флешка. У вас 8 и 16. Вероятно ваш от более старой серии inspiron. |
DeathBringer [ 18 сен 2023, 15:01 ] | |
KotLove Для распаковки исходного exe-файла используйте Dell PFS Extract - https://github.com/platomav/BIOSUtilities |
KotLove [ 19 сен 2023, 03:07 ] | |
DeathBringer писал(а): Для распаковки исходного exe-файла используйте Dell PFS Extract - https://github.com/platomav/BIOSUtilities Распаковал! Гуд) Среди кучи разных фрагментов нашел файл CyborgTgl_CY_Realtek_64 v1.8.0 -- 1 System BIOS with BiosGuard v2.21.0 Размер 16Мб. Как я понимаю, это и есть сам биос регион. Его расположение, очень похоже, что находится с адреса 10000000h. То есть ровно с середины файла моего дампа. В Hex редакторе записал туда этот фрагмент. Попробовал зашить - нет результата. Ничего не поменялось. Что я делаю не так? |
DeathBringer [ 19 сен 2023, 12:13 ] | |
К сожалению, все не так просто. Кстати, во флешке сейчас версия BIOS - 2.17.0 |
KotLove [ 19 сен 2023, 12:32 ] | |
А в скачанном 2.21 как я понимаю. Это плохо? Все элементы готового дампа должны иметь одну и ту же версию? Раньше я обычно собирал из разных и потом с оф сайта обновлял одним файлом. Последним. |
DeathBringer [ 19 сен 2023, 12:44 ] | |
KotLove Нужно анализировать, то что есть и то, что в извлеченных файлах. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- Быстрый анализ показал, что вместо CyborgTgl_CY нужно использовать CyborgTgl_TI. |
KotLove [ 19 сен 2023, 14:01 ] | |
DeathBringer писал(а): Быстрый анализ показал, что вместо CyborgTgl_CY нужно использовать CyborgTgl_TI. Пробовал оба варианта. Они из одного файла распаковываются. 2 комплекта прошивок. |
DeathBringer [ 19 сен 2023, 14:18 ] | |
KotLove Интервал [0x01170000-0x01FFFFFF] в Вашей прошивке совпадает с интервалом [0x00170000-0x00FFFFFF] из официального (извлеченного) файла "2 CyborgTgl_CY_Realtek_64 v0.1.1 -- 1 System BIOS with BiosGuard v2.17.0.bin" Поэтому попробуйте с BIOS 2.17 поэкспериментировать. Конечно, если проблема в прошивке. |
guar33 [ 20 сен 2023, 10:47 ] | |
вы фитом делаете или в хексе? |
KotLove [ 20 сен 2023, 17:18 ] | |
В хексе. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- DeathBringer писал(а): Интервал [0x01170000-0x01FFFFFF] в Вашей прошивке совпадает с интервалом [0x00170000-0x00FFFFFF] из официального (извлеченного) файла "2 CyborgTgl_CY_Realtek_64 v0.1.1 -- 1 System BIOS with BiosGuard v2.17.0.bin" Поэтому попробуйте с BIOS 2.17 поэкспериментировать. Конечно, если проблема в прошивке. Пробовал. Нет результата. Так же нет инита. Движение на Lpc при этом есть. |
DeathBringer [ 20 сен 2023, 18:01 ] | |
KotLove Значит, дело не в BIOS-регионе. |
guar33 [ 20 сен 2023, 21:06 ] | |
в вашем заменил биос и ме регионы, тот что outimage, взял с с форума, там просили почистить регион, так и сделал, пробуйте, если прокатит, то нужно с вашего dmi перенести, если оно там есть, мульт у вас кто на плате, и модель платы бы указали |
KotLove [ 21 сен 2023, 11:16 ] | |
Спасибо! Чуть позже попробую и напишу о результате! ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 3 секунды: ---------- guar33 писал(а): в вашем заменил биос и ме регионы, тот что outimage, взял с с форума, там просили почистить регион, так и сделал, пробуйте, если прокатит, то нужно с вашего dmi перенести, если оно там есть, мульт у вас кто на плате, и модель платы бы указали Вложения: outimage.rar [8.96 МБ] Скачиваний: 1 XM25QH256B@WSON8_clear.rar [8.92 МБ] Скачиваний: 1 Попробовал. С XM25QH256B@WSON8_clear.rar нет реакции на кнопку совсем. Потребляет 50 ма и тишина. С outimage.rar аппарат запускается - видимо инициализирует ME. Перезапускается. Появляется изо DELL. Ругается на сервистаг. Всё как и должно быть. Нажимаю Alt+F - вписываю сервистаг. Аппарат перегружается и всё. Не реагирует на кнопку. Мистика. Шью заново. НЕ редактирую сервистаг. Грузится до рабочего стола, но кулер на максималках и ощущение диких тормозов. Температуры в аиде норм. не выше 50 градусов на всем. Выключаю. Включаю. Правлю сервистаг. Нет реакции на кнопку)))) ---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ---------- guar33 писал(а): модель платы бы указали Модель платы Cyborg-V14 MB TGL 203065-1 ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 6 секунд: ---------- Прислали мне файлы прошивок. Типа сервисные. Зашил CY. При старте все гуд. Вентилятор на малых оборотах. Аппарат грузится. По Alt-F не только сервистаг прописывается, но и в меню выбирается плата аппарата , ревизия (inspiron, vostro, latitude...) пишется собственно сервистаг. Перезапуск - и всё)) Нет реакции на кнопку. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Пробовал шить и TI. То же самое. |
quangtuyen [ 02 ноя 2023, 07:15 ] | |
KotLove писал(а): ông phải là CyborgTgl_T Как мне узнать, что выбрать: CY или TL? |
ruv [ 02 ноя 2023, 07:40 ] | |
quangtuyen писал(а): CY или TL? что на плате стоит, то и шить. и не TL, а TI |
