Текущее время: 27 апр 2024, 23:58
altavista_live
Заголовок сообщения: Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85) Добавлено: 24 окт 2023, 20:37 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Приветствую! Может есть у кого..., нужен дамп основной флэшки (25B127DSIG) для HP 15-cs3068nl (Quanta G7EL DAG7ELMBAC0 REV: C) с чистым МЕ регионом.
Из программаторов есть только TL866CS. В Minipro v6.85 в списке поддерживаемых флэшек 25B127DSIG отсутствует, но есть классические Winbond 25Q128FV и 25Q128BV. Для начала попытался считать флэшку - программа ругнулась на ID, убрал галку Check ID и прошивка (или что-то очень похожее) считалась. Считанная таким образом прошивка (которой необходимо почистить МЕ регион) ниже.
И главное - подскажите, кто знает, можно ли успешно прошить 25B127DSIG под профилем 25Q128, лягут ли данные по нужным адресам или есть какие-то нюансы?
Последний раз редактировалось altavista_live 24 окт 2023, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85) Добавлено: 24 окт 2023, 23:01 |
Uicholi писал(а): И вашей прошивки не видно ни ниже , ни выше исправил
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85) Добавлено: 25 окт 2023, 01:57 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
altavista_live писал(а): можно ли успешно прошить 25B127DSIG под профилем 25Q128, лягут ли данные по нужным адресам или есть какие-то нюансы? Шей как GD25Q128 Вложение: GD25B127D_cleanME.rar
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85) Добавлено: 06 мар 2024, 16:13 |
Mardekai писал(а): Шей как GD25Q128 Что-то не то с почищенным Вами дампом - циклическая попытка запуска без картинки. Пробовал записывать обратно родной дамп - всё работает.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85) Добавлено: 07 мар 2024, 01:29 |
altavista_live писал(а): Что-то не то с почищенным Вами дампом - циклическая попытка запуска без картинки. Прошей с офсайта, там полный дамп лежит
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85) Добавлено: 28 мар 2024, 15:49 |
Сообщения: 34 Откуда: Надым
Mardekai писал(а): можно ли успешно прошить 25B127DSIG под профилем 25Q128, лягут ли данные по нужным адресам или есть какие-то нюансы? День добрый, всем участникам! Внесу свои 5 копеек по этой теме, может кому пригодится. Тоже столкнулся с данной флехой на Asus FX504GM-EN004T и проблемой прошить. Прогеры её читают, но прошить ни в какую. Ни TL866CS с её Minipro v6.85, ни CH341A с разными версиями софта, ни в какую, с разными ошибками. Решить проблему удалось прошивкой на CH341A в Colibri v.1.01.63 (не знаю, не пробовал, может и др. версии рулят). В общем прошилось без проблем и все заколосилось. Всем удачных ремонтов!!!
