Текущее время: 05 май 2024, 17:37
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку IT8987E для Quanta ZAV REV:A Добавлено: 30 окт 2023, 17:38 |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Аккумуляторную батарейку установил новую. Старая была 1.4в и не заряжалась. Напряжение на батарейке теперь 3.09в. На ситуацию не как не повлияло. boardview на данную плату нет, только схема, на самой плате позиционных номеров элементов нет, поэтому доходит ли в хаб, остаются только предположения. Но думаю что с этим все ок, т.к. настройки биос не слетают и долго включается даже если при загрузке биоса нажать ctrl+alt+del. Мне тоже слабо верится что прошивка мульта так себя может вести, но другого на плате ничего не делалось и исключить прошивку было бы хорошо. ---------- Добавлено спустя 38 минут 8 секунд: ---------- Попутал папки со схемами. Есть boardview, +3V_RTC по плате расходятся. Сегодня уже не буду снимать плату, чтобы под процом проверить. Считал сейчас прошивку, которая в мульте после включений ноутбука и оказывается она одинаковая с той прошивкой, которую считал с мульта до первого включения ноутбука. Как это объяснить? Мульт не нуждается в прошивке на этой платформе, или он не прошился, или он прошился до включения, как только подал питание на ноут, или там уже в новом мульте была какая-то прошивка? ничего не пойму, но прошивки эти выложу.
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку IT8987E для Quanta ZAV REV:A Добавлено: 31 окт 2023, 09:10 |
REM писал(а): просто сотрите А не окирпичится ли мульт после этого?
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку IT8987E для Quanta ZAV REV:A Добавлено: 31 окт 2023, 10:41 |
Стер на мульте прошивку. Мульт сам прошился после включения. Прошивки отличаются только концовкой (в новой пусто). Но дело наверное оказалось в разъеме батарейки. Оторвался контакт, только сейчас заметил. Вроде напряжение было по плате от батарейки, но контакт был не надежным и плата себя вела таким образом. Вот так полтора дня в поисках оторванного контакта.... Полученная прошивка после стирания мульта идентична с: REM писал(а): viewtopic.php?f=59&t=6507&p=943341&hilit=%2AQuanta+ZAV%2A#p943341 Странно что не нашлась сразу на форуме. Наверное искал под REV:A..... Всем спасибо за оперативную помощь.
