Текущее время: 28 апр 2024, 18:02
semedes
Заголовок сообщения: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта Добавлено: 17 ноя 2023, 16:44 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:38 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 19 Откуда: Черкесск
Доброго времени суток. Со слов владельца после закрытия крышки и ухода ноутбука в сон он больше не включается, при нажатии на кнопку включения загорается только подсветка клавиатуры ноутбук не включается, отключение аккумулятора на 5 минут не дала результата, было подозрение на повреждение bios, биос на данный аппарат не нашёл, на сайте производителя судя по всему только апдейты или он зашифрован, сигнатура начала биос не находится в образе с сайта производителя, в интернете нашёл биос на FX516PR зашил его, аппарат ожил но с нюансами, нужна полная версия биос для FX516PE где её можно найти? или если можно извлечь из апдейта, подскажите пожалуйста.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта Добавлено: 17 ноя 2023, 17:58 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 541.29
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
semedesРаспаковал ami pfat`ом скачанное с офсайта FX516PEAS.330, там только кусок обновления вроде бы. Попробуй в родной дамп его вставить, может быть поможет ---------- Добавлено спустя 54 минуты 54 секунды: ---------- semedes писал(а): Со слов владельца после закрытия крышки и ухода ноутбука в сон он больше не включается, при нажатии на кнопку включения загорается только подсветка клавиатуры ноутбук не включается Сообщение не в тему Подозрительно, но на днях был тоже какой-то асус туф, с таким же описанием от клиента, так вот, ИЗО было на матрице а подсветки нет. ИЗО было видно только под определенным углом, плюс тестер инициализации весело мигал огоньком. Перетыкивание шлейфа в матрицу исправило ситуацию
_________________ Black.Service г.Новосибирск
semedes
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта Добавлено: 17 ноя 2023, 20:08 |
samsonov54 писал(а): Подозрительно, но на днях был тоже какой-то асус туф, с таким же описанием от клиента, так вот, ИЗО было на матрице а подсветки нет. ИЗО было видно только под определенным углом, плюс тестер инициализации весело мигал огоньком. Перетыкивание шлейфа в матрицу исправило ситуацию в моём случае инициализации точно не было, потребление по ваттметру было статичное на нажатие capslock ноутбук не реагировал, подсвечивал матрицу фонариком но изо ожидаемо не было.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта Добавлено: 18 ноя 2023, 00:40 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
semedes писал(а): нужна полная версия биос для FX516PE где её можно найти? А бэкап твоего где?
semedes
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта Добавлено: 18 ноя 2023, 15:11 |
samsonov54 писал(а): Скачал чужой дамп с badcaps, очистил csme, пробуй. Серийники перенесешь самостоятельно) Версия 305 Если заведется без проблем с ме, выложу дамп в соответствующей ветке К сожалению не помогло, с эти биосом он начинает инициализацию потребление подскакивает до 100ма, но в какой то момент впадает в цикл потребление меняется от 60 до 72ма, ждал минут 10 старта не происходит. ---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ---------- Mardekai писал(а): А бэкап твоего где? Бэкап есть но он не рабочий, если нужно могу выложить.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта Добавлено: 18 ноя 2023, 17:55 |
semedes писал(а): Бэкап есть но он не рабочий, если нужно могу выложить. Ну так выложи, плевать вообще, что он не рабочий
semedes
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта Добавлено: 18 ноя 2023, 18:10 |
подскажите какими программами можно перенести ключ windows и серийник? ---------- Добавлено спустя 45 минут 3 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): Попробуй в родной дамп его вставить, может быть поможет Каким образом это можно сделать? кусок не понятно из какого места, в hex редакторе не нахожу похожих сигнатур, я в прошивках не очень разбираюсь, какие проги нужно использовать где об этом почитать?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта Добавлено: 18 ноя 2023, 19:16 |
semedes писал(а): Каким образом это можно сделать? кусок не понятно из какого места, в hex редакторе не нахожу похожих сигнатур В начале моей нарезки есть сигнатура ITE8226, по ней легко найти нужное место в вашем дампе, прилагаю скрин из хекс редактора Вырезку прилепил в ваш дамп, попробуйте, DMI перенес, ключ винды там же Если я не ошибся, блок DMI в вашем дампе с 560000 по 565680 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- semedes писал(а): перенести ключ windows viewtopic.php?f=35&t=30952Серийники - искать целиком DMI область и переносить в HEX редакторе, либо вручную при помощи DMI-tools прописывать, под разные бренды и модели свои, ищите все на этом ресурсе, информации полно
semedes
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта Добавлено: 18 ноя 2023, 21:18 |
samsonov54 писал(а): В начале моей нарезки есть сигнатура ITE8226, простите затупил, переименовал свой дамп для отправки и пытаюсь в нем что-то искать samsonov54 писал(а): Вырезку прилепил в ваш дамп, попробуйте, DMI перенес, ключ винды там же Если я не ошибся, блок DMI в вашем дампе с 560000 по 565680 Спасибо огромное, подтверждаю дамп рабочий, серийные номера на месте. Хорошо что есть таки люди кто поможет, но хотелось бы уметь делать это самому попробовал склеить его сам вроде выделяю всё с такого же места из обрезки по такое же место в оригинальном файле, но при сохранении он у меня получается 16646144 байт вместо 16777216, что не так не пойму.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта Добавлено: 18 ноя 2023, 21:30 |
semedes писал(а): но при сохранении он у меня получается 16646144 байт вместо 16777216, что не так не пойму У меня такое тоже сначала получилось, в дампе я удалил фрагмент, который хотел заменить, и после добавления нового - размер меньше, не понял почему так. Если не удалять, а выбрать "вставить с заменой" - то размер нормальный. И как видим, дамп корректный. Выложу его в чистом виде без серийников и ключа в соответствующей теме
semedes
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта Добавлено: 19 ноя 2023, 21:01 |
Немного погонял ноутбук, и всплыла проблема, при работе от зарядки он не уходит в сон ни при закрытии крышки ни при нажатии кнопки питания ни из меню пуск, пробовал поставить другой накопитель с чистой десяткой, с ним он ведёт себя точно также, пробовал накатить 330 апдейт той же прошивки с официального сайта, не помогло, при работе от акб в сон уходит но индикаторы ведут себя странновато резко вспыхивая и плавно тухнут, может так и должно быть, может что подскажите.
semedes
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта Добавлено: 19 ноя 2023, 23:13 |
samsonov54 писал(а): А как конкретно себя ведет при нажатии на сон в пуске? при нажатии сон из меню пуск он отключает дисплей индикатор диска продолжает весело мигать сигнализируя активность, если коснуться тачпада экран сразу включается на экране ввода пароля если ноутбук закрыть с подключённой зарядкой, и после её извлечь то 50/50 может сам уйти в сон а может продолжить мигать индикатором диска и шуршать вентиляторами. ещё что заметил при извлечении и вставке зарядки экран кратковременно тухнет и включается, не знаю было ли так изначально.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта Добавлено: 20 ноя 2023, 07:32 |
semedesДрайвера с центра обновления windows все установлены? в том числе необязательные. Затухание дисплея при переключении сетевого адаптера возможно связано с переключением герцовки матрицы, типа 144 от сети 60 от батареи, или переключение работы G-sync / Adaptive-Sync если оно есть. Но это не точно semedes писал(а): в интернете нашёл биос на FX516PR зашил его, аппарат ожил но с нюансами А с этой прошивкой будет в сон уходит, проверьте?
semedes
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта Добавлено: 20 ноя 2023, 22:19 |
samsonov54 писал(а): А с этой прошивкой будет в сон уходит, проверьте? К сожалению нет возможности проверить, сегодня утром его забрали, сказали что сон им не нужен а ноутбук для работы нужен срочно, поменял в диспетчере электропитания сон на гибернацию на кнопку и крышку, если привезут снова обязательно попробую. спасибо за помощь!
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта Добавлено: 24 ноя 2023, 20:26 |
semedes писал(а): заметил при извлечении и вставке зарядки экран кратковременно тухнет и включается Сейчас на руках выкупленый и восстановленный FX506LH, при работе от сети частота матрицы 144гц, при переходе на акб тухнет и загорается - переходит на 60гц ,проверено Т.е. это норма
