Текущее время: 27 апр 2024, 16:46
fedottt
Заголовок сообщения: 8570P (casper-uma_cr_hpb) Нет ME в диспетчере устройств Добавлено: 29 ноя 2023, 19:33 |
Зарегистрирован: 16 май 2012, 18:44 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 89 Откуда: Киев
у ноута длинная история и некоторые части истории утеряны) изначально был пасс на биосе, его снимали прошивками биоса и как-то вроде как даже сняли. но в результате сеть стала жить своей жизнью. то есть сеть, то Код 10. биосы разные пробовали шить, пару раз меняли чип сетевой. все это было с переменным успехом.
на сейчас, очередная замена сетевого чипа, сеть работает до ребута. потом код 10. выкл-вкл, опять работает до ребута
в процессе поисков, было выяснено, что сеть сильно зависит от МЕ.
начались поиски дампа с чистым МЕ. в аттаче вложил чего нашел (после прошивки были прописаны DMI)
ME так и не появился.
в диспетчере нет ничего про этот МЕ, смена операционок само собой никакого эффекта не дает.
учитывая количество дампов которое было испробовано, остается одна мысль - блок МЕ в хабе прижарился вместе с сетевухой.
отсюда и вопрос, возможно ли как-то проверить живость МЕ не меняя хаб? бо цена хаба чуть меньше чем всей платы и менять резона нет вообще.
