Текущее время: 04 май 2024, 10:09
Strannik
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1405 Добавлено: 26 дек 2023, 10:25 |
Сообщения: 112 Откуда: Russia
Скачал, распаковал, проверил оба BIOS. Ноут ведёт себя одинаково с родной и прошивкой от L140MU, включается, не поднимается питание Vcore, через 30 сек. включается вентилятор на полную, ещё через минуту ноут выключается. Зарядка АКБ идёт. Прикрепил вырезанный дамп, может кому пригодится. Похоже проблема с CPU power controller MP2940A. В начале было занижено напряжение на VIN_SEN до 0,15в, пропаял микросхему, напряжение поднялось до 1,2в, но старта нет. Питание, енейбл присутствует.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1405 Добавлено: 31 янв 2024, 15:03 |
В продолжение темы. Получил MP2940A, микросхема снята с донора, с какой платформы продавец не мог уточнить. Поставил на плату, теперь поднимаются все напряжения, в том числе Vcore, намерил 1,6v. Потребление платы от блока питания до 500мА, но плата ресетится по циклу. Обращение к флешке есть, SPD не вычитывается, POST показывает 00 . Предполагаю, что прошивка MP2940A не подходит для этой организации питания. Или всё же стоит смотреть в сторону процессора?
