Текущее время: 21 май 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: ASUS K40IJ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 09:49
K50IJ 2.1
Нужен дамп с DMI (на форуме все непрописанные или кривые) либо адрес куда прописывается LAN MAC
Не ставится драйвер на LAN ошибка -1 (устройство неправильно настроено)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IJ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 10:16
И те что в профильном разделе, всё не правильные? Неверю
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 10:19
а BT.EXE не?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 11:11
И те что в профильном разделе, всё не правильные? Неверю[/quote]
там только один дамп с ним тоже ошибка LAN. Остальные просто с офсайта.
REM писал(а):
BT.EXE
пишет что this version unsupported че то там.. тоже самое пишет и BT2
DMI вроде с адреса DD800 в родном дампе там мусор. В дампах с форума тоже какой то мусор только в одном дампе что то внятное но перенос с DD800 до DE300 ничего не меняет.
Ноутбук пока забрали так. Владельцу нужен на НГ. После праздников продолжу ремонт.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 11:51
bt использовать под голым дос, не из консоли винды , либо использовать wbt
https://yadi.sk/d/PY4izGdIe6ukk
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667
thunderheart
2262
27 фев 2022, 10:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40 (Asus K40IJ) нет подсветки матрицы
2N3904
2296
22 ноя 2017, 18:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40IJ) Виснет на заставке Asus
Grizli_saratov
3752
22 дек 2014, 02:08
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл.
stanly
17
5227
03 ноя 2015, 11:14
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K40IJ) Нет сигнала 3.3 V ACIN
PC-Masters
2207
10 мар 2017, 09:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
