Текущее время: 17 май 2024, 18:46
Михаил85
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S340 Добавлено: 30 дек 2023, 13:04 |
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 22:06 Наличности на руках: 98.03
Сообщения: 27 Откуда: Брянск
Всем здравствуйте! была похожая тема, но закрыта, предыстория такая же, клиент обновлял биос, рубанули свет- труп. Вот только ни с одним дампом не включается, да их и не так много, наклеек нет, но модель вроде s340-14iil, у официалов файл .exe, вырезал, правил, толку нет, мульт тоже надо шить?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S340 Добавлено: 31 дек 2023, 12:15 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2315 Откуда: Одесса
чтоб было по феншую, смотрите версию биоса в родном бекапе, качаете туже, запускаете екзешку, выбираете extract, в разпакованом еще екзешка ее просто архиватором, внутри две прошивки, свою модель можно также посмотреть в оригинале, и файл обновления натравливаем на прогу ecfinder, и вуаля, порежит как нужно, ну а потом обновится до последней
bafy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S340 Добавлено: 31 дек 2023, 12:28 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:11 Наличности на руках: 101.25
Сообщения: 91 Откуда: Moskow
FD#01=ID,FL5C5,MfgFL5C5.ROM,,UMA.ini FD#02=ID,FL536,MfgFL536.ROM,,DSC.ini
Михаил85
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S340 Добавлено: 31 дек 2023, 20:43 |
guar33 писал(а): чтоб было по феншую, смотрите версию биоса в родном бекапе Нет бэкапа, да и флеш теперь не читается/не пишется, отъехала
Михаил85
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S340 Добавлено: 04 янв 2024, 12:49 |
bafy писал(а): intel ili amd? точную модель, лучше запрограммировать и мультиконтроллер
Intel, модель s340-14iil, main FL5C/FL535/FL435/LA-H103P, прошивки флеш, выше выложенные, не помогли, реакция на кнопку есть, загорается индикатор включения на 5 сек.
Dake2021
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S340 Добавлено: 18 апр 2024, 11:12 |
Сообщения: 2 Откуда: Aksu
Михаил85 писал(а): Intel, модель s340-14iil, main FL5C/FL535/FL435/LA-H103P, прошивки флеш, выше выложенные, не помогли, реакция на кнопку есть, загорается индикатор включения на 5 сек. ТАКАЯ ЖЕ ИСТОРИЯ, НАШЛИ ПРОШИВКУ?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S340 Добавлено: 18 апр 2024, 12:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,546.22
Сообщения: 11515 Откуда: Ульяновск
Dake2021: не читатель? Выше лежит с оф. сайта. И на форумах не принято орать, капс отожмите на клавиатуре.
Dake2021
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S340 Добавлено: 18 апр 2024, 15:15 |
igils писал(а): Dake2021: не читатель? Выше лежит с оф. сайта. И на форумах не принято орать, капс отожмите на клавиатуре.
у всех эта флешка через раз читается и пишется XM25QH128A? программатор rt809h ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- имеется ввиду таки должно быть или флешка дохлая?
