Текущее время: 17 май 2024, 21:39
Kosty77
Заголовок сообщения: Не включается. Ноутбук FIREBAT U6- ig7a Добавлено: 25 янв 2024, 18:01 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 61.22
Сообщения: 143 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Ищу дамп биоса. Ноутбук FIREBAT U6- ig7a, родного дампа не сохранилось, уже шили, пробовал с этого сайта дамп не получилось вентиляторы включаются, сведодиоды загораются, но нет инициализации,( ig7a )точно не знаю, не видно, стёрлись.
_________________ kosty77
REM
Заголовок сообщения: Re: Не включается. Ноутбук FIREBAT U6- ig7a Добавлено: 25 янв 2024, 19:33 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,805.15
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
https://firebat.com.cn/index/serve/driveЦитата: Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
01F88FF0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 01F89000 24 42 56 44 54 24 00 00 00 24 00 00 00 24 52 42 $BVDT$...$...$RB 01F89010 54 5F 57 30 34 32 5F 56 31 2E 35 37 00 00 00 00 T_W042_V1.57.... 01F89020 00 00 00 00 00 00 24 48 4D 54 2D 57 30 34 32 2D ......$HMT-W042- 01F89030 36 37 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67A............. 01F89040 24 30 35 2E 34 34 2E 31 39 00 00 00 00 00 00 00 $05.44.19....... 01F89050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 7зип распаковывается.... рейзен же там их 3.... какой ваш - хз
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: Не включается. Ноутбук FIREBAT U6- ig7a Добавлено: 25 янв 2024, 21:30 |
У меня программатор TL866II Plus не видит флешку XMC 25RU256C, и в ручной ставлю XM25RH256C, убераю галочку на Check ID, идёт скачивание дампа, но в последний момент выскакивает ошибка, из-за этого, скорее всего, не ставиться дамп, фото покажу.
REM
Заголовок сообщения: Re: Не включается. Ноутбук FIREBAT U6- ig7a Добавлено: 25 янв 2024, 21:45 |
Цитата: XMC 25RU256C Density; 256Mbit; Status; P; Vcc; 1.65V-1.95V не надо её на 3.3 мучать... Цитата: XM25RH256C · Density · 256Mbit · Status · P · Vcc · 2.3V-3.6V
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: Не включается. Ноутбук FIREBAT U6- ig7a Добавлено: 27 янв 2024, 21:34 |
Добрый вечер, снова взялся с этим ноутбук, с дамп ни чего не получилось, я хоть уберу флешку с мат.платы или припояю, (дамп с оф.сайта) всё равно, ни чего не меняется. Скиньте, пожалуйста , прошивку мультиконтроллера IT5570E-128 CXA, может в этом причина? мой родной дамп.
