Текущее время: 30 апр 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T16 Gen1 (NM-E441 rev 1.0) прошивка ЕС
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 00:44
Принесли в ремонт по плате все напряжения есть
По предистории сел АКБ во время установки обновлений
NM-E441 rev 1.0
Проц АМД r5
мульт npcx997kaabx
Автостарт кулер молотит на Макс оборотах
После долгого нажатия кнопки виключається и автостарт при етом моргает диод 5 раз возле кнопки(потом тухнет) все напряжения есть и кулер молотит на полную пока не надоест
Ub1 winbond 25r256 шил отсюда viewtopic.php?f=58&t=6140&p=1034001&hilit=%2ANm+e441%2A#p1034001 результата 0 (как и другие которие смог найти в гугле)
Подозреваю что нужно прошить ue4 тоесть прошивку EC но не нигде не могу найти.
Пробовал искать прошивку на другую плату с таким же мультом результата 0.
Здесь проблема 1в1
viewtopic.php?f=294&t=137407&hilit=%2ANm+e441%2A
(Вчера била откритая я спросил чем закончилось но походу модератор подумал что я флужу в старих темах и закрил)
П.С.Попитался с помощью ес финдер вирезать из обнови но он сказал что ничего не найдено
На другий стороне есть еще одна флешка ul5 но по схеме походу она к сетке относится.
Может у кого есть дамп ub1, ue4, и ,ul5
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T16 Gen1 (NM-E441 rev 1.0) прошивка ЕС
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 17:37
серийный номер ноута и бэкапы обеих флэшек где?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 21:23
В двух вариантах этой модели, прошивки мульта, лежат в апдейта отдельным файлом. Зачем искать непонятно шо и где если всё есть на оф_сайте.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 22:31
997 своей прошивки вроде как нет... внешняя
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 21:01
Mardekai писал(а):
серійний номер ноуту та бекапи обох флешок де?
sn плата PF-3TBBEY
TYPE NUMBER 21CH-0049US
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 06:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
oleg1907 писал(а):
мульт npcx997kaabx
А чем вы будете его шить?
На данный момент с ним не может работать не один прогер.
По анонсам UFPI как бы должен в ближайшее время...
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T16 Gen1 (NM-E441 rev 1.0) Bios
в форуме Поиск BIOS
egroup
01 окт 2023, 20:23
egroup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad L15 Gen1 (NM-C631) Активация на фирму
Evstafiev
27 янв 2023, 17:23
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 12:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. think pad x13 gen1 (nm-c791 rev 2.0 ) нет картинки
igor.kts32
1258
26 сен 2022, 13:45
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1 Carbon Gen1 (Wistron LGS-1, 11246-2) не включается
_AVP_
14 окт 2022, 01:50
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
