_________________ ***************
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-50LX (GH51M LA-K861P REV 1A) нужен bios с чистым me
Добавлено: 01 фев 2024, 15:03
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 214.01 Сообщения: 178 Откуда: Новосибирск
Спасибо большое! Видимо не с биосом проблема Пришел с пробитым сдвоенным мосфетом по питанию процессора, заменил стал включается, но нет картинки. Причем без если отключить батареку RTC как положено включается потом отключается потом снова включается. Походу графика в проце отъехала.
Сейчас этот форум просматривают: akazevs и гости: 2
